Halloj!
Sista rörkrökeriet innan badrummet är klart och jag inser att jag nog har gjort en tankevurpa när jag beställd prylar. Jag har dolda rör (15mm prisol) som går genom tätskiktet enligt konstens alla regler. Där röret kommer ut ur väggen har jag satt FMM:s väggbricka 1705-1550 (RSK: 8530768). Nu inser jag att de R15->12mm vinkelklämringskopplingar jag köpt (Rinkaby rör, artikelnummer 3730) inte på något vis går att pussla ihop med väggbrickan =/
Problemet är att prisolröret går igenom väggbrickan och sticker ut en bra bit utanför väggbrickan (kapas 36mm utanför väggen enligt anvisningarna). Den medföljande klämringen träs på men vad ska det hela klämmas mot? Inte mot en vanlig R15-gänga iaf... Om jag försöker skruva dit min R15->12mm vinkelklämringskoppling så går ju prisolröret i botten på R15-gängan och klämringen har ingen anläggningsyta att klämmas mot.
Har tittat lite i FMM:s katalog (http://www.fmmattsson.com/pdf/sortkat07/kap14.pdf) men inte blivit klok på vad man ska koppla ihop väggbrickan med. Med brickan följer en vanlig klämring, men monteringsanvisningen pratas det om konor och KON-kopplingar. Saknar jag någon kona eller något? Det jag vill åstadkomma är att direkt efter väggbrickan vinkla anslutningen och koppla på ett kromat 12mm kopparrör.
Där ser man, det var ju fan att jag inte fått rätt prylar. Mao borde jag kunna ta RSK 8600561 (FMM 1858-1501) ur katalogen jag länkar till och sätta på väggbrickan och sedan vanlig halvkoppling från valfri tillverkare?
Fråga två, är det slät ansats på vinkelkopplingen jag tölade om i förra inlägget eller är det oxo något koniskt jox? Tänkte mest på halvkopplingen... fast det kanske är bättre att ta en övergång och använda en vinkel med dubbla invändiga gängor?
Fortsätter min monolog här ;)
Inser nu att en trycknippel inte är det samma som en provtryckningshuv. Mao så ser et nog bättre ut att ta en vinkel med dubbla invändiga gängor och sedan en trycknippel isf halvkopplingen?
Trycknippeln, är det en sådan jag har på bild i den andra tråden tro? Dvs det är en "halvkoppling"?
Isåfall är du på rätt spår. FMM trycknippelns kona bara passar i FMM vinkeln (och tvärtom) vad jag förstår. Fast det kan ju vara fel.
Det kanske går att göra på ett annat sätt men det säkraste är ju altid att föra det "enkelt" för sig när man som glad amatör inte vet. Jag har lyckats få det rätt en gång (tio väggenomföringar i mina badrum/toa) men det blir man ingen expert av.... :)
Dom är rätt hjälpsamma på FMM också - ett samtal dit löser alla problem! ;)
Ja, en trycknippel är tydligen en halvkoppling för invändiga gängor.
Ja, ringa tillverkaren brukar jag ju till och med själv rekommendera. Postade här för att veta om jag skulle montera brickorna igår kväll eller om jag hade fel prylar. FMM har konstigt nog ingen telefontid vid 21-tiden ;)
phl skrev:
J Postade här för att veta om jag skulle montera brickorna igår kväll eller om jag hade fel prylar. FMM har konstigt nog ingen telefontid vid 21-tiden ;)
Risiga öppettider..... :)
Med vinkeln och trycknippeln blev det precis exakt hur bra som helst ;)
