Jag tänkte vattna i trädgården och upptäcker att vattenutkastaren läcker som ett såll.
Har läst i andra trådar men blir inte riktigt klok på denna.
Jag har testat att köra den med öppen slang och med vattningspistolen på med samma resultat. Det läcker mycket längst ner vid den lila plastdetaljen.
  • Vattenutkastare monterad på vägg med läckage vid lila plastdetalj och kopplad gul slang.
Krilleman
Jag skulle tro att det är kranöverdelen som har gett upp då. Den ska ju tillåta att vatten rinner ut i stängt läge, men ej i öppet läge.
Men passa samtidigt på att kolla hur kulleden på spindeln mår. (Om jag inte minns helt galet så är det på 4290 spindeln är lite ledad) Den brukar också kunna slitas ut vid för hård avstängning.
Matnyttig info i Servicehandboken på sidan 120-124
http://www.e-magin.se/paper/f1gv6psr/popup/1#/paper/f1gv6psr/120
Tusen tack!
Går den yttersta delen på kranöverdelen att ta isär ytterligare? Kan det vara där problemet sitter?
Som säkert framgår av bilden så är spindeln ledad. Den verkar inte vara trasig i kulleden vad jag kan se.
[länk]
  • Kopparrör med mässingskoppling fäst vid gul kabel, installerade vid utesidans vägghörn.
  • Rörkoppling av metall och en blå plasttätning på ett träbord.
Om jag klickar ihop dessa delar och sedan skruvar ihop så går de isär då jag skruvar åt fyrkantsnyckeln
  • Hand håller ihop en blå avtappningsnyckel med en vattenutloppsventil på en FM Mattsson-armatur.
Krilleman
Är det gängan i själv utkastaren eller gängan på kranöverdelen som är trasig?
Gängan är hel men spindeln lossnar där inne när man skruvar tillbaka kranöverdelen. Så hela spindeln åker in i röret och ligger lös.
LucaTonii och 1 till
T toolman77 skrev:
Om det läcker när kranen är öppen så är det oftast o-ringen i kranöverdelen som är trött. Tror det är den här du ska ha: [länk]
Läcker det när kranen är stängd är det packningen i änden av spindeln som är paj eller så är spindeln böjd för att man dragit åt för hårt.
Kan du sätta fast spindeln i muttern och föra in allt samtidigt som du skruvar fast?
Ja, fast spindeln trillar loss inne i röret sedan när jag vrider på fyrkantsnyckeln
Man kanske skulle byta hela spindeln? Det kan ju vara så att den är kapad lite för kort alternativt att den inte håller tätt?
Om jag förstår dig rätt så går det att sätta ihop kranöverdelen och spindel och skruva åt.
Det läcker inte när kranen är stängd. Men läcker rikligt ur dräneringsventilen när man skruvar på vattnet med nyckeln.
Ingen gänga är trasig.
William Sävblom
Nu har det löst sig. Läste i en annan tråd att man måste öppna upp kranen en bra bit. Så när jag skruvade ur nyckeln en bra bit så slutade det att läcka. Vrider man snabbt på nyckeln så hinner det inte läcka ut så mycket. Tack för hjälpen alla.
Svante6 och 1 till
Krilleman
Fast så ska det ju inte vara. :confused:
Fadai
Nybliven husägare för första gången, upptäckte detta fenomen med vår vattenutkastare idag också. Blev smått orolig och googlade mig hit - se på fan, vrider man på ordentligt så slutar det precis som för mugatu att spruta hejvilt från utkastaren. Feature eller bug?
