Renoverade köket för ett tag sen o bytte då kökskranen till en FM Mattsson Siljan Flexi.
Vet ej om jag monterat nått fel i kranen eller om det ska vara så, men när jag öppnar kranen bara lite så stängs den av hela tiden. Jag får alltså öppna den typ till hälften för att den ska vara öppen annars stänger den av sig självt hela tiden. Kan alltså inte ha på lite vatten!
Vet ej om man kan göra fel med mjukstängande delen på den, vända fel eller nått typ🤔
Har inte kollat nått på den än, tänkte se om nån har nått tips kanske på vad som kan vara tokigt, känns sådär ifall det ska vara så 🤔
https://www.hornbach.se/p/koksbland...-diskmaskinavstangning-krom-8311425/10672750/
K kaj_78 skrev:
[länk]
den har ju en lätt omställningsbar flödesbegränsning kan ju vara den`?
ring FM annars om det är fel på den
kaj_78
K kaj_78 skrev:
[länk]
Jag har exakt samma problem med min kökskran. Kom du fram till nån lösning?
