Har ett hus med FTX aggregat med värmare, idag sitter samtliga till/frånluftsventiler centrerade i taket i varje rum. Tex i vardagsrummer sitter det 3st ventiler mitt i taket. Som jag tycker är rätt störande rent estetiskt.
Har funderingar på att flytta dessa så de sitter i taket fast nära en av väggarna istället för i centrum av rummet så de blir mer diskret och man inte tänker på dessa lika mycket. Alternativ att dimensionera upp till 1 större spirorör istället för 3st.
Har ingen större koll på ventilation, tacksam för lite input och ideer.
Kan du lägga ut en bild på hur det ser ut? Sitter donen tätt bredvid varandra?B ByggarMartin skrev:Hej!
Nu vet jag inte vad du har för don (ventiler), men det låter som att dom kastar ut luft i 360 grader, dvs åt alla håll. Det är därför dom sitter mitt i rummet.
Har du don där du kan rikta utkastet så kan du flytta på dom, men om du har 360-don som du sätter vid en vägg kan det bli lite sämre luftomblandning då en del luft kommer kastas in i väggen.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Vi har FTX-ventilation, vilket innebär att vi har en tilluftventil i varje sovrum och två i vardagsrummet,
och frånluftventiler i toa/duschrum, tvättstuga och kök.
Alla fem tilluftventiler sitter vid fönstren, ca 50 cm från väggen, och syns knappt.
Men frånluftventilerna sitter mer centralt placerade i respektive rum.
Det hela är väldesignat, ritat av en ventilationsexpert.
Det ser ut som att du har luftburen värme.B ByggarMartin skrev:
Att tappa viss effektivitet pga estetiska själv kan betyda att ni får frysa när det är kallt.
Men det är också fullt möjligt att det går att flytta donen och behålla effektiviteten. Var skulle du vilja sätta dom om du fick välja helt fritt?
L Låset skrev:
Stämmer, jag vill flytta dessa så det ligger intill väggarna. För att man inte ska lägga märke till dem lika mycket.
Skall bredspackla taket slätt
Okej.B ByggarMartin skrev:
Det är ju helt klart genomförbart att flytta dom. Det du måste reda ut är var befintliga kanaler går, och om du behöver förlänga dessa.
Men, ett alternativ som du kan fundera på, är infällda don.
Alltså att dom inte stickar ut så långt ner ur innertaket. Skulle det gå att få till är det snyggare. Oavsett om du flyttar donen eller inte.
Har tänkt använda mig av isolerad aluminium flexslang för att enkelt kunna bara kapa på vinden och dra till ny plats.
Har kollat nya don, men inte funnit något super diskret. Har du nått tips?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
L Låset skrev:
Att plasera tilluftventilerna närmare fönstren måste väl vare positivt ur uppvärmningssynpunkt.B ByggarMartin skrev:
Fönstren är ju rummets kallaste ytor, och man vill slippa kondens på rutorna och kalldrag.
Samtidigt som frånluften oftast går ut i andra änden av rummet, genom dörr- och andra öppningar som leder till kök och våtrum.
Så tilluften närmare fönstren är naturligtvis bra.
Så här ser det ut hos mig i vardagsrummet:
Vart har du köpt donen/ventilerna?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det är vanliga enkla don från Soliduct: https://soliduct.se/tilluftsdon-100.htmB ByggarMartin skrev:
Allt ventilationsmaterial i huset (utom FTX-aggregatet) kommer från Soliduct förresten.
Och en konstruktör, som de rekommenderade, gjorde titningen över anläggningen.
PS
När jag jämför våra bilder nu ser jag att dina don sticker ut mycket mer under taket.
