Ska renovera köket och behöver flytta ett vattenrör som går längst väggen som annars kommer sticka fram längst sidan på bänkskåpen.
Röret går igenom gipsvägg ut till toaletten, vad behöver jag för att fixa detta?
Badrummet är renoverat nån gång i början på 90-talet skulle jag gissa och fult som stryk.
/Janne
Krilleman
För det första så har du antagligen rivit en böj med asbests. Kan vara bra att veta.
Sen ser det ut som om du har ett 16mm rör. Kontrollera det.
Och det beror ju lite på hur snyggt du vill ha det på insidan bakom toaletten. Påkostat eller bara enklast möjliga?
Jag skulle antagligen fimpa toaröret vid T-skarven till tvättstället, på andra sidan väggen så skulle sätta T-stycke och dra ner vid golvet bort till toan.
Fred vom Jupiter
Jag vill bara ha det enklast möjliga, bara det blir dolt bakom köksbänkarna och inte läcker så är jag glad.
När vi renoverar badrummet I framtiden så kan det göras ordentligt
Hur är det med genomföring genom väggen? Hittar ingen info alls hur man gör.
kulle
Enklast möjliga är precis som Demmpa skriver :thumbup:
Kan du markera på bägge bilderna markera var kanten på köksskåpet kommer hamna?
Vilken del av röret kommer bli synligt?
Vilken del blir dold?
Det går kanske att montera passbitar som döljer rören.
Tänk redan idag på hur ni eventuellt vill ha badrummet, var ska toan, tvättställ vara, ska det in något badkar/dusch, mm?
Var vill ni ha en eventuell fördelningslåda, om det ska bli dold förläggning av rören, var vill ni att KV & VV komma in i badrummet om det ska vara utanpåliggande rör.
Det kan nämligen vara läge att göra rördragning i köket innan köket renoveras.
Här kommer lite fler bilder.
En överblick hur det ser ut just nu och hur nya köksbänkarna är tänkt att stå
Och hur jag skulle kunna tänka mig nya dragningen
Långa sträcket är där nya bänken kommer sluta, korta är ca 20cm från KV röret som går till handfatet i badrummet. Röret är 16mm
Genomföringen till toaletten i badrummet
Genomföringen till handfatet i badrummet
Hittade en koppling på Bauhaus som verkar vara en 16-15mm koppling.
http://www.bauhaus.se/rak-16x15mm-gul.html
Klart!
Bauhaus hade allt jag behövde till en billig peng, 233kr totalt
http://www.bauhaus.se/rak-16x15mm-gul.html 1st = 38kr
http://www.bauhaus.se/vinkel-15-mm-gul.html 2st = 64kr
http://www.bauhaus.se/vinkel-15xr15mm-cuxutv-gul.html 1st = 41kr
http://www.bauhaus.se/aqua-tat-enkel-vit.html 1st = 90kr
Röret fick jag från jobbet. Allt gick väldigt simpelt när man förstod hur kopplingarna drogs på rören och kopplades till slangen på toan. Att få bort det gamla röret som sitter kvar blir dock klurigt
Krilleman
Stödhylsa i ditt 16mm rör?
Nej, röret var rätt tjockt
