kan man göra det? eller tar dem för mycket skada?
Det beror givetvis på hur stort trädet/busken är. Ju mindre desto lättare. Syren växer dock så att vissa vill klassa det som ogräs, så det bör inte höra till de mest svårflyttade växterna.
Bästa tiden för flytten är när syrenen är i vila, alltså nån gång under den period som den inte har löv. I teorin ska man gräva runt trädet och få loss en jättestor jordklump som man till exempel kan släpa iväg på en presenning. Min erfarenhet av att flytta träd är dock att man oftast står med en helt jordfri rot, där stora delar blev kvar i jorden för att rötterna satt för djupt. Det brukar dock gå bra för det mesta om man vattnar ordentlig på den nya växtplatsen. Helst ska man vattna under hela första säsongen.
Man bör alltid beskära ordentlig i samband med flytt för att underlätta etableringen. Förlorar man mycket rötter vid grävandet får man beskära ännu mer.
så jag väntar tills den har fält sina löv.
sen kan jag beskära den så det bara är stumpar på några decimeter kvar?
o sen gräva upp o flytta?
P
Vi hade en syren på vår tomt som grävaren grävde upp när han planade ut tomten. Den var väl en ca 1,5 meter hög och bred. rotklumpen under var ca  80 cm bred och 40 cm tjock, med kapade rotstumpar. Grävdes upp i början på december stod sedan i ett hörn av tomten t o m  början på april  :o !!! Då förbarmade sig min farbror över den och grävde ner den på sin tomt och den tog sig direkt. Som sagt syren är som ogräs.
fan va bra. ;D
gäller det även "oäkta" syrener?
P
Skulle tro det 8)
Ovanstående beskrivningar av beskärning o flyttning är helt korrekta. Bara ett klargörande vad gäller äkta o oäkta syrener (=bondsyren). Om du har äkta syrener = förädlade, så får du se till att du inte kapar av dom nedanför ympstället för då blir det "bara" en bondsyren kvar. Bondsyrener kan man däremot kapa i stort sett hur hårt som helst (speciellt på våren).
hur ser man var ympstället är då?
är det mer eller mindre uppenbart eller måste man vara kunnig för att se?
o äppelträd då? går dem oxå att flytta?
Jag som flyttade mitt päronträd idag! Det planterades visserligen förra året så det var inte så gammalt. Hoppas det (!) överlever..... (Jag som trodde det räckte med att sommaren var över, ska man hålla koll på blad o sånt nu också ;)
P
Ympstället ser ut som en knöl nere vid eller under marken.
oki..men lämnar man en 3 dec så borde det inte vara några probs.
hur stort diameter ska man ha? på den bit man gräver upp alltså..
mm..det är förfärligt mycket att veta..
Fatheroftwo
P
Vad jag förstått så har syrener väldigt kompakt rotsystem så ta du och börja gräva en meter ut ifrån trädet och känn dig för. Kolla in odla.nu där finns de flesta frågor ställda och besvarade http://home.swipnet.se/~w-30905/tf/syren.shtml.
