Hej, behöver flytta in ett stödben cirka 50-60 cm för att man skall kunna gå raklång in den nya trappan vi skall montera till vinden ( skall inredas) hur löser man detta lättast? Kan man lägga en limträbalk längre in mellan säg 4 takstolar och sätta ett nytt stödben där eller riskerar jag något? Bor i GBG, huset är från 1956 och takstolarna är 160X50, golvreglarna är 190X50 allt är på cc 95.
Kom på ett annat alternativ som kanske skulle funka!?
Om jag bara tar å höjer regeln som stöbenet står på och sedan kortar stödbenet ...då behöver jag inte flytta in den samt att vi får höjden som behövs när man går i trappan 😁
Dåligt med respons här ;O
Har iaf fått svart på vitt nu vad som funkar, Byggnadsingenjören var här förut och kollade, inga problem att flytta in stödbenet så att man kan gå fritt i trappan samt att jag kunde höja hanbjälkarna en 20 cm utan problem, bara att slå dit nya 22X195 i K24/C24 virke över dom gamla och sedan ta bort dom gamla när dom nya är på plats :)
