Jag har en gammal vedspis (Husqvarna no.15) i torpet.
Sedan länge är den monterad enligt bild 1.
Jag tycker inte det är särskilt snyggt och vill ha ett längre rökrör innan det försvinner in i pipan. Se bild 2. Samtidigt skulle jag då utnyttja värmen i rökröret på ett mer effektivt sätt.
Men då måste jag flytta upp spjället. Nu sitter spjället 70 cm ovanför spisen. Är det av någon anledning ett dumt drag att göra detta? Och hur gör jag i så fall med pipans "botten"? Lyfter jag även upp den så att den hamnar strax under hålet där rökröret kommer in?
Du kan välja att ta bort det bef spjället och istället ha ett på röret. http://www.nordicheating.se/produkt...-125-mm/skorstensroer-250-mm-med-spjaell.aspx När du murat igen det gamla ingångshålet kan du fylla lecakulor eller sand upp till underkant det nya ingångshålet och ev täcka fyllningen med lite bruk.
Flytta upp spjället om du vill. Skitigt men inte svårt jobb, särskilt inte om det är en äldre murstock murad i poröst kalkbruk. Tänk bara på avstånden till brännbart material (väggar och tak) för det nya rökröret.
(Sen kan denna åtgärd vara anmälningspliktig i och med att ändringen kan ge en ökad risk för brand eller rökgasförgiftning om den utförs fel.)
