Skall flytta på ett vattenburet element ute i garaget. Bor i enplanshus med källare och har vattenburen värme med panna i källare.
PÅ grund av ombyggnad kommer jag bli tvungen att flytta ner elementet cirka 1 meter på väggen och därmed dra ner vattenrören. Kommer jag då bli tvungen att sätta en extra avluftning på elementröret innan det viker neråt för att få cirkulation i systemet?
Jag har tittat runt hur det ser ut på mitt jobb där det finns massor med vattenburna element där rördragningen skett uppe i innertaket och sedan neråt till varje enskilt element. Där kan jag inte se att de satt någon avluftning uppe i taket där sedan rören går neråt till elementen. Dock har de satt ett t-kors längst ner innan de ansluter till varje elementet där man kan öppna för att få ut luft/vatten. Men detta t-korts kanske bara är till för att kunna tömma elementet på vatten om man ex skall byta ut det?
För övrigt så är ett det ettrörssystem och jag har ytterliggare element i huset som ligger på första plan ovanför det element som skall flyttas.
Se min snygga bild för ytterligare förståelse gällande min förflyttning utav element.
Har luften en chans att stiga upp till översta elementet så behövs ingen extra avluftning.
Tänkt dig att du är en bubbla och åk runt. Hamnar du i översta elementet så är det ok.
Tack för ditt svar. Blir betydligt enklare rördragning om jag inte behöver sätta extra avluftning utöver den som finns på elementet.
Tänkte annars att så fort man går neråt i ett system så måste avluftning ske för att få ur all luft men då räcker det kanske med att rören senare går upp till en högre punkt dvs till alla element uppe på första våningsplan.
Dum fråga men ställer den ändå. Om det nu är så en bubbla alltid letar sig till högsta punkten i systemet så borde man väll då rent teoretiskt enbart behöva lufta på det elementet som ligger sist och högst i ett ettrörssystem? Men så brukar det väll inte fungera i praktiken?
Det åker runt mikrobubblor av olika gaser så det kan finnas luft i alla element men mest i de översta som du skrev.
