Vi har köpt hus som behlver renoveras. Ska flytta lite väggar och behöver råd då vi aldrig gjort detta förr. Kommer prata med kunnig om vi bestämmer oss att flytta vissa väggar men tänkte höra här först.
Såhär ser det ut nu. Svarta är en vägg de själva satt upp. In till vardagsrummet är där 2 öppningar. Det är för det har varit ett till rum där förr. Ändrar en vägg i stora rummet för den är närmre fönstret än planritningen
Planritning av ett hus med markerade föreslagna ändringar: svart överstrukna och grå skuggade väggar som föreslås tas bort eller flyttas.
Så här vill vi göra
Planritning av en bostad med markerade föreslagna ändringar, inklusive väggar att tas bort och nya garderobsplaceringar.
Hoppas ni ser hur vi menar. Den grå färgen är Väggar som tagits bort.
Väggen längst ner behöver flyttas, både den mellan de 2 rummen samt den som är i hallen.
Sen vill vi göra en garderob med spegeldörrar i hallen (blå färg är spegeln) och sen öppna upp köket till vardagsrummet.
Blir det för mycket för huset att klara av tror ni? Huset är 112 kvm. Byggt 76 och aldrig renoverat.
Lägger även upp ritningarna från kommunen i fall det hjälper :)
  • Arkitektonisk ritning av ett hus som visar planlösning och fasader, markerat för renovering.
Skulle gissa att den väggen som går i mitten genom hela huset är bärande.
Det betyder i så fall att ni måste växla av med balk där den tas bort.
Om du tar ett foto på takstolarna på vinden så kommer du förmodligen kunna få svar här huruvida takstolarna är självbärande eller om de vilar på den väggen.
Kan man inte se det på ritningen från kommunen över huset? Där ser man hur taket/vinden ser ut.
Vet att väggen inte är bärande men stöttande eller liknande. Men vet inte vad det heter. Har en vän som bor i ett exakt likadant hus som berättade detta.
Väggen som går längs med huset i mitten är bärande. Den måste väckas av innan ni river den
Väckas av?
Enligt en som bor i ett exakt likadant hus så är väggarna inte bärande men stöttar taket så att säga. Kanske inte stämmer då?
På bilden med ritningen så verkar du ha fackverkstakstolar, de är i så fall självbärande men klart, visst stöd får de kanske. Beror lite på dimension också.
Eraze
Okej :) då kanske det inte gör något med sovrummet eller hallen I med där kommer vara väggar som stöttar. Köket kommer vi säkra upp vilket fall som
Kolla bara så ingen har ändrat i takstolarna (er vind är inte inredd va?)
Och om det är ett område med flera liknande hus så är det bara knacka på o fråga om du får kika, antagligen många som öppnat köksväggen. Kolla efter svikt /nerböjning
Eraze
Var där uppe vid visning och titta och det såg bra ut, som enligt ritningen. Ingen inredd vind nej :)
Ska ta o göra det, våra grannar har spegelvänt hus jämfört med oss :)
Det är alldeles för låg upplösning på kommunens ritning för att man ska kunna se något. Pröva att ladda upp den med maximal upplösning. Eftersom det är ett 1-planshus är takstolarnas utformning avgörande för bedömningen.
Hjälper detta?
Arkitektritningar för gavelsektion och fasad av byggnadsprojekt.
Arkitektritningar av en byggnads fasad och sektion med måttangivelser.
Ja, det var bättre. Om fackverkstakstolen är korrekt dimensionerad är det bara ytterväggarna som är bärande. Eftersom det är HSB:s arkitektkontor som ligger bakom, kan man nog utgå från det. I Smygehamn (snözon 1) gäller i princip samma villkor för snölastberäkning idag som 1976.
Eraze
Vilken dimension de ska ha beror på vilken snözon du bor i. Jag tycker det antyds att den är bärande då den är inritad på sektionen. Men så behöver det inte vara.
