2 182 läst ·
12 svar
12 svar
Flytta luft/vatten
Hej.
Vi fick insatt en värmepump (luft/vatten) för två år sen, åbäket där ute sattes dock så det hamnade framför ett fönster som vi nu inte kan öppna mer är 5-10 cm. Vad kan det (på ett ungefär) kosta för att få den flyttad ca.20 cm i sidled?
Splitt då måste en kylgubbe komma och tömma systemer på gas, förlänga rören, kanske elklanlarna räcker. Gasen ligger på ca 1300kr kilor nu och kan gå i ca 2 kilo, lite rör och kopplingar ca max 2000kr, övrigt är arbetstid och kan kanske ta ca 4 tim + vad dom debiterar + framkörning. Allt det med gasen kan vilken kylgubbe som helst utföra, behöver inte vara någon märkesspecilist som det kallas, bra mycket högre timpenning tar dom ut.. Du får ringa runt och fråga några stycken om deras priser.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Nu har det gått rätt lång tid och vet ej om du reklamerat detta till installatören tidigare men låter som en felaktig installation och bör då inte kosta något .
Om ni kom överens om den placeringen från första början med vetskap att ni ej kommer kunna öppna fönstret så åker ni troligen på kostnaden för flytten.
kostnaden är knepig då det beror på om den står på en gjuten platta och även den då måste justeras, om det behöver skarvas rör/kabel och restid.
Köldmedia kör man tillbaka till utedelen vid demontering och flytta den en kort sträcka bör inte innebära att det behöver fyllas på mera.
Tack för ett bra svar! Ska ringa runt och höraJ jonaserik skrev:Splitt då måste en kylgubbe komma och tömma systemer på gas, förlänga rören, kanske elklanlarna räcker. Gasen ligger på ca 1300kr kilor nu och kan gå i ca 2 kilo, lite rör och kopplingar ca max 2000kr, övrigt är arbetstid och kan kanske ta ca 4 tim + vad dom debiterar + framkörning. Allt det med gasen kan vilken kylgubbe som helst utföra, behöver inte vara någon märkesspecilist som det kallas, bra mycket högre timpenning tar dom ut.. Du får ringa runt och fråga några stycken om deras priser.
Nej vi har ju tyvärr inte gjort det, vilket är dumt av oss men vi får stå vårt kasst. Vi kom överens om vart den skulle stå och gjöt plattan själva, men de berättade inte hur hög den var och att den då skulle hamna för fönstret. Så hade vi bara påtalat detta i tid så hade de nog löst det, för jag vet att han som var här och mätte hade inte mätt så bra i källaren till innedelen, så montörerna var inte speciellt glada.C Comfort Thomas skrev:Nu har det gått rätt lång tid och vet ej om du reklamerat detta till installatören tidigare men låter som en felaktig installation och bör då inte kosta något .
Plattan kommer vi förlänga själva, så det är inga problem. Men jag ska skicka och ringa runt till lite olika och höra vad de tror.
Tack för ditt svar!
Är det alltid hårda rör till en split luft/vatten? Min luft/luft sitter ju med så mjuka rör att de beter sig som slangar. Den skulle utan problem kunna flyttas utan att koppla bort något. 20 cm i sidled (parallellt med husväggen som jag tolkar det) behöver ju i så fall inte betyda att rören/slangarna behöver förlängas, utan endast gå i en lite annan vinkel. I så fall är det ju enkelt att bara flytta på den själv.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Det är isolerade kopparrör i dom absolut flesta fall även om det finns en annan variant.L Lilllen skrev:Är det alltid hårda rör till en split luft/vatten? Min luft/luft sitter ju med så mjuka rör att de beter sig som slangar. Den skulle utan problem kunna flyttas utan att koppla bort något. 20 cm i sidled (parallellt med husväggen som jag tolkar det) behöver ju i så fall inte betyda att rören/slangarna behöver förlängas, utan endast gå i en lite annan vinkel. I så fall är det ju enkelt att bara flytta på den själv.
Luft/vatten beroende på märke och modell kan ha betydligt grövre rör än luftvärmepumpar och dom böjer/bockar man inte så lätt.
Om det går att flytta utan att förlänga rör/kablar beror på hur dom är dragna till utedelen, har inte sett någon bild på vart rören går och vilket håll utedelen ska flyttas.
om det går att flytta den åt det hållet så rören blir kortare är det ju ett snabbt jobb om Ni bara fixar plattan.
Ni har troligen 5/8" rör till gasen och de är inte roliga att böja så en kyltekniker som suger tillbaks gasen och kortar av dessa är gjort på en halvtimme, är teknikern riktigt snabb så behöver man inte vakumsuga heller om det är varmt ute.
