Behöver flytta två lamputtag lite i lägenheten. Nytt kök, luckorna slickar taket och går där de gamla lamputtagen sitter. Har bara 2mm för täcklock så kan inte lägga kabel utanpåliggande från dosan bara. Inte heller så snyggt kanske.
Tänkte först spåra och borra, lägga vp-rör från gamla dosan till ny ingjuten spårdosa och sen ha fk i röret till nytt lamputtag i nya spårdosan. Men det är så jävligt att komma igenom betong, Sten och armering med hålsågsborren. Har inte försökt fräsa upp spåren för röret ännu.
Fråga 1. Betong kräver ju dosa vid enkelisolerad kabel. Men kan man använda typ ekk-light eller liknande i vp-röret och sen skita i spårdosan, dra upp kabeln iseolerat till armatern och först där plocka fram separata enkelsiolerade ledarna och koppla dessa direkt till armaturen? Kan, kan man såklart men får en elektriker göra så eller krävs det ändå en dosa?
Självklart så behöver behörig elektriker göra koppling men försöker få klart vad som är ok så jag vet vilket grundjobb som är minimum.
Fråga två, klarar jula betongspårfräs att dra spår för rör trots att det är 4cm stora stenar i betongen, armeringsjärnen verkar ligga 3cm in så klarar nog att köra precis under dem och ändå kunna täcka ett 16mm-rör.
Ett alternativ jag funderar på är att kapa av spårdosan en del så att det bara är 3.5cm kvar. precis så att uttaget för röret får plats. (går att vända på rörutgången och få det närmare botten av dosan) och sen köra med en distans till lamputtaget för att få 1cm extra där. Man tappar de två fästskruvarna i dosans kant men får väl köra med en klassisk krok i mitten som jag pluggar i taket genom dosan. (med isolering runt krokens del som är genom dosan såklart)
Förslag på bästa, enklaste tillåtna alternativ emottages tacksamt.
SiggeEklund
Om du kan tänka dig att spåra i betongen så blir det säkerligen ett finare resultat. Att göra ett spår för en flexslang samt använda fk istället för kabel låter i så fall som en bra idé.
Det gäller såklart att det finns plats för ytterligare en slang i takdosan. Rör gjutna nära varandra kan bli svåra att inte komma åt när spåret görs, vilket kan leda till ytterligare omdragningar och mer bilning för att skarva det skadade röret.
Jag antar att de två takuttagen är det enda som finns i taket?
En rejäl bilmaskin gör jobbet på en eller två timmar.
Det finns ett lamputtag till i taket över köksbordet men röret dit håller sig en 40cm från där jag ska borra för nya lamporna.
Okej. Tänkte mest att du kanske kunde använda dig av det takuttaget över bordet om det är mer centrerat i rummet, och då typ sätta en skena istället
