Vi bor i ett hus byggt 1967 och vi har renoverat huset lite eftersom. Hela tiden har vi tänkt bygga ut köket som är ett sk korridorkök och som är extremt underdimensionerat till husets storlek.
Nu har jag dock fått en idé om att ändra om rumsfördelningen lite och flytta köket till ett rum på 25 kvm som ligger i angränsning till vårt vardagsrum på ca 60 kvm. Tänkte det kunde bli bra om väggen däremellan togs ner. Dessutom skulle köket då få direkt utgång till vårt trädäck. Problemet är dock rördragning. Det nuvarande köket (som ligger vägg i vägg med vardagsrummet) ligger på krypgrund (som inte är krypbar!) och det rum jag tänkt placera köket i ligger på gjuten platta (det är en tillbyggnad från slutet av 70-talet). Ytterligare ett problem är att vardagsrummet (som alltså ligger mitt emellan det nuvarande och ev framtida köket) är nyligen omgjort dvs med nytt parkettgolv, nya golvreglar och flytspacklat.
Kan man dra nya ledningar utifrån dvs från den (kommunala) brunn där vi nu har vårt avlopp och vattendragningar indragna från eller hur går man tillväga? Är det någon som vågar gissa sig på en kostnad? Neddless to say; vi kommer alltså inte att göra det här jobbet själva utan är mer intresserade av att veta om det ens är rimligt kostnadsmässigt innan man börjar dra i projektet med att kontakta hantverkare.
Tack för att ni tog er tid att läsa! Hoppas på många smarta tips från alla er kunniga!
/Anna
Kanske finns utrymme på vinden för rören? Avlopp kan man pumpa.
Dra in nytt direkt utifrån låter inte som en lösning. Det måste ju igenom er huvudanslutning med vattenmätaren för att kommunen ska kunna se vad ni förbrukar...och genom er varmvattenberedare för att ni ska få varmvatten i köket...
Sen är det ju inte nödvändigtvis så att det är till vattnet och avloppet i det gamla köket som ni ska ansluta. Det finns väl fler avloppsstammar och vattenledningar i huset - till/från wc, bad och tvättstuga - kanske någon sitter bättre till?
Jag tycker att ni ska ta dit en rörmokare och låta honom kolla på plats och på husets ritningar vad det finns för möjligheter.
Vardagsrummet, är det i tillbygnaden med platta eller över krypgrunden? Är det säkert att krypgunden inte går att göra tillgänglig för lite rördragning?
Vårt hus är ett sk "hjärtehus" där kök och badrum ligger precis bredvid varandra, så tyvärr måste man ändå igenom vardagsrummet. Vardagsrummet består av en ursprungsdel med krypgrund och en tillbyggd del som ligger på betongplatta. I den tillbyggda delen är det dessutom platt tak så där rök tyvärr förslaget om att dra det via vinden.....
/Anna
