Jag ska lägga om golvet i vardagsrummet, och höja det 15mm så det kommer upp i höjd med resten av våningens golv, vi har en delning mitt i vardagsrummet som är lite högre.
Nu till frågan, är det någon som vet om det går att demontera denna kamin, flytta på den, fixa golvet sen sätta tillbaka den?
Någon som vet vilket märke och modell det är?
Precis köpt huset.
Tack på förhand
Precis köpt huset.
Tack på förhand
Hur går skorstenen vidare ovan innertaket? Rakt upp genom yttertak?
I så fall behöver du nog även montera med hela skorstenen för att göra den flytten.
Du kan inte tänka dig att behålla kaminen på plats och lägga klinkers eller annat kring den för att komma upp i samma höjd?
Tack för svar, skorstenen går rakt upp, kanske går att spänna upp med spännband...
Problemet är att kaminen står på plåten och går inte att ta bort, därför går det inte att bygga upp runt om (om jag inte lägger klinker på plåten )
Jag tänkte ta bort allt gammalt golv och lägga nytt spån och lamellparkett (eller laminat) på.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag sågade plåten runt min kamin med en multimaskin då jag la nytt golv.
Ett väldigt tidsödande jobb men mycket billigare än att riva min braskamin.
Golvet lade jag runt kaminen efter plåten var borttagen.
U
under_construction
· Västra Götaland
· 264 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 264 inlägg
Märke, modell och lite mer info finns ofta, men inte alltid, på baksidan.
Eftersom skorstenen går rakt upp. Vad tror du om att lyfta hela paketet rakt upp? Tar du bort all sten borde det vara möjligt tycker jag. Definitivt tungt ändå, men borde gå att palla upp den så att du får plats att fixa lite under den.
Hur ska man kunna palla upp (Hela paketet ) och lägga golv samtidigt , en fråga som jag inte lyckades knäcka för min egen del..??
Och tar man bort kaminen så måste man väl nästan provtrycka och besiktiga den egen efter installation antar jag..
Troligtvis så är den byggd från botten och det är nog svårt att få bort dom nedersta stenarna, samt att spisbrättet ligger på botten och kommer inte att hålla för ett lyft , hade varit en med ben så fanns möjligheten att lyfta lite med domkraft och palla under utanför plåtenM Micro skrev:
Kanon! Tack alla för alla bra svar, tror det lutar åt att såga ut runt sockeln när jag ska fixa golvet, så den står kvar på gamla golvet, bygger upp nya runt om.
Lägger på sten eller en ursågad plåt på nya golvet.
Jättebra med en monteringsanvisning, det är exakt en sån jag har!
Hej, Skickar frågan i en gammal tråd, är det någon som har en betäckning/beskrivninv på stenarna i kaminen?
Vår rökvändar hylla / böjda sten har smulats sönder efter att sotaren plockade ut den... Kamin Brännö svensk brasvärme Mvh Andreas
Hej, jag har övertagit en omonterad aldrig installaerad Brännökamin från ett dödsbo. Ska snart till att montera upp den och har förgäves försökt få tag på en monteringsanvisning och sen hittade jag ditt inlägg här. Jag skulle bli väldigt tacksam om du kunde mejla anvisningen till mig då jag inte vet hur jag ska skriva ut inlägget dvs anvisningen här. Tack på förhand! M v h Sven H. sven.halllin@vellor.se elller svenihallin@gmail.comRichard87 skrev:
Jag har skickat ett Mail till dig
Med vänlig hälsning,
Jag har också Brännö kamin och ska lägga golv under. Plockade försiktigt loss all täljsten så att kaminen blev hanterbar. Alla stenar är lösa så det gick fint. De sitter bara med några byglar och plåtbkeck.
Sedan lossade jag skorstenanslutningen ( tre skruvar) Översta täljstenen kunde jag inte få bort eftersom skorstenen är "nedsänkt" i den vid den ursprungliga monteringen så den fick hänga kvar. Sedan var det bara att "slajda" undan kaminen efter att jag sett till att hänga upp skorstenen i några spännband.
