Jag behöver flytta ett par gamla fina grindstoplar några meter. De är murade av kalksten, blocken är är ca 30x30 cm och 15 cm höga. Murade med ca 2cm fog.
Bör jag knacka ned alltsammans block för block och sedan mura upp eländet igen på rätt plats eller borde det gå och flytta allt i ett stycke?
Jag tror att kalksten lätt kan spricka om man försöker knacka isär stenarna...
Prova att flytta hela först. Det värsta som kan hända är ju att den rasar isär och då får du väl placka fram bruket.
Problemet är ju bara att stolparna väger en del - 300 kg styck kanske (?). Blir till att plocka fram dom GROVA arbetshandskarna! :D
Det finns inga genvägar till den perfekta grinden.... :)
Har du varit inne och läst tråden om killen som håller på och bygger musikstudio eller?
Knacka ner dem försikgigt först. Det går troligen mycket lätt efter alla år.
Jag (som råkar ha grävmaskin) skulle hjälpa en kille ta bort grindstolpar för ca en månad sen. Det var lika mycket massa under marken som ovan. Om du har samma otur som han så slipper du gå till gymmet även denna vecka.
Nästa vecka slipper du gymmet igen ;D eftersom du förbereder den nya platsen med plintar som gjuts på plats i god tid så de blir hårda och fina
