Jag har ett granitblock med ungefärliga måtten 120*30*20cm som skall användas som trappsteg. Just nu ligger det på asfalten ca tre meter från där det skall ligga. Har ni några smarta förslag på hur man flyttar det enklast? Jag funderar på att försöka få in något att rulla den på men vet inte riktigt hur jag skall kunna få grepp att lyfta den överhuvudtaget.
En anna fråga är vad ni föreslår för underarbete där den skall ligga. Räcker det att gräva ur några decimeter och fylla med makadam?
Om inte blocket är blankpolerat så borde det väl gå att knacka in en kofot någonstans mellan block och asfalt, och använda som hävstång för att få in något.
Att rulla den på rullar går bra om underlaget är jämnt och fint, men förr eller senare måste det nog lyftas. Om du får in ett par rep under blocket så kan man sedan fästa dem i reglar (en i vardera ände av blocket) och så lyfta det hela med minst 4 man (2 man per bär-regel).
Gräv ur, fyll med makadam och padda det (är det bara ett enda steg så känns det lite onödigt att hyra en markvibrator för detta, stampa det hårt med kortsidan av en grov stock, det funkade förr i tiden).
Det låter ungefär som ett "vanligt" blocksteg. Jag har transporterat 2 sådana från släpkärra till rätt plats genom att lägga ut 2 reglar och rulla dem på reglar fram till rätt plats, det var ganska lätt.
Jag har sett läggningsanvisningar där man skall ha 2 betongplintar under, och makadam i övrigt.
Jag lade ut betong med fast konsistens, och hade trästöd på rätt höjd. Placerade granitsteget på trästöden, betongen plattades till. För mig misslyckades det så att betongen krympte ihop ca. 10mm. Jag välte bort stegen igen och lade på finbetong och tillbaka med stegen. Skulle jag göra om det idag så skulle jag nog gjuta till nästan rätt höjd först, och lägga betong på gjutningen och på med steget.
Jag körde hem ett gäng sådana på släpet, fick hjälp att lasta på. Sedan började problemen....
Dom korta stegen gick rätt hyfsat. Först lyfte vi med spännband runt nacken men sedan tog vi dom direkt i näven. De långa stegen var värre. Fruktansvärt tunga att hantera och konsekvensen av att tappa dom på foten.....otrevligt även med tåhätta.
Använde tillslut spännband runt nacke rygg för att kunna lyfta som pianoflyttarkillarna. Det gick rätt bra ett par meter i taget.
Jag la paddad 0-32 under + rörgravsgrus för finliret.
harry73
Hur tung är dom? ca 150 - 170 kg?
harry73
Det bästa redskap är nog lite öl och några kompisar ;)
Ett 120cm steg väger 166kg. 100cm 125kg ungefär.
RoTe
Kan det inte göras med maskin ska man låta bli.
harry73
Då borde 100 cm väga 140 kg (ungefär)
...eller 125kg, som sagt....:)
harry73
Men då är det inte granit eller inte 30cm djup och 20cm hög
Bara det glider så är det inga problem. Masonite under brukar funka bra om underlaget bär.
Jag har lastat av en stenskiva på 300 kg från släpet på egen hand. Inget man lyfter precis, men kan man få pallen att glida eller rulla på något så löser det sig. Vill minnas att jag använde Masonite, tippade släpet något och baxade.
Sedan fick proffsen ta över, jag bar inte in den i huset själv..
Jag kapade 50 mm rundstav i fyra bitar som jag rullade stenen på.
