Hur ska jag på bästa sätt dra vidare fas och jord om jag vill sätta hörnuttag ovanför de uttag som syns på bild? Dra bakom gips? Är det extremt krångligt? Det ska även upp kakel. Tack!
Ser ut som att det blivit en miss i kommunikation om du vill ha hördosor där. Nya dosor på ny vägg som du vill flytta på för att kakla väggen? Eller vill du ha uttag både på dessa ställen och hörndosor? Även då har man ju missat det att för hörndosor vill man ha rörutsläpp lagom under överskåpen på rätt plats och inte en dosa mitt på väggen.
Elektrikern som gjorde jobbet sa att det inte var möjligt med hörnuttag då första uttaget satt i en regel? Tyckte det lät konstigt och därför jag hörde här om det skulle gå ändå. Vet du nåt vettigt sätt o lösa det på? Annars får det gå med vanliga uttag men hade gärna sluppit borra kaklet
Du ser väl på gipsskruvarna hur reglarna går. Det låter ju i mina öron som undanflykter. Man får väl gå ut med kablen någonstans och sen dra den utanpåliggande i vinkeln skåp/vägg. Det ser man ju bara om man är 1.20 lång.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvarna"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Eller såga bort en bit av gipset, gå genom reglarna dit man ska och sen lappa ihop. Möjligt eller omöjligt beror på hur jobbigt det får vara.
Jag fattar inte heller varför det inte släpptes ut rör strax under överskåpen? (På min tid, fö, var detta 140 cm ög.)
