3 418 läst ·
4 svar
4 svar
Flytta/dra om elementrör
Skall sätta in en altandörr där det i dagsläget sitter ett fönster, problemet är att elementrören går i väggen en bit under fönstret så dom är i vägen för dörrmontaget. Hur gör jag för att bli av med rören? Kan jag dra nya rör i en båge över dörren eller skall jag försöka få ner dom i golvet under dörren, i tröskeln som blir ca 1 dm hög. Jag har cirkulationspump, men kan det bli problem med cirkulationen ändå? :-?
Ok, så blir det ju förstås, undr tröskeln alltså. Kan/får man göra detta själv och vilka rör/system skall man använda sig av?
Såg intressant ut, men dom där ingår väl i ett helt system, utanpåliggande. Vad ska man använda om man vill skarva på befintligt i väggen? Vanliga prisolrör och klämkopplingar?
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Flytta köksavlopp horisontellt (ej dragning bakom skåp)
Vatten & Avlopp -
Flytta ingång till badrum - dra om vattenledningar
Fritidshus -
Flytta/ dra om 2 ventilations skorstenar till andra sidan taket
Ventilation -
Inte som oss andra, vissa flyttar till en ö
Övrigt husrelaterat
