2 621 läst ·
3 svar
3 svar
Flytta/ dra om 2 ventilations skorstenar till andra sidan taket
Vi monterade solceller för 2 år sedan med fantastiskt resultat rent elmässigt. Men hustaket har två skorstenar på samma sida som solcellerna.
Jag vill flytta dessa 2 till andra sidan så jag kan ha solceller på hela denna taksidan, mestadels för att det ska se bra ut.
Vad kostar det på ett ungefär att flytta skorstenen från köket/elspisen samt ventilationsskorstenen från tvättstugan.
Rören går rakt upp genom vinden som man kan klättra in i om man är lite smidig med en stege.
Tänkte mest om det kostar 5-15.000kr eller om det är ruskigt mycket dyrare.
Om jag fattar rätt så pratar du om två ventilationshuvar (köksfläkt + vanlig avluft)? Alltså inga skorstenar.
Om det inte är några längre sträckor det ska flyttas i sidled så bör det inte vara några konstigheter. När det gäller själva huvarna och takgenomföringarna så är det ju stor skillnad om vi snackar plåttak med platsbyggda huvar eller vanliga takpannor med standardhuvar.
Har ni flyttat på skorstenarna? Nyfiken på att göra detsamma!
