Hallo!
Har renoverat duschrum och pensionerat all gammal el och dragit ny
utom den till belysning (eftersom den är relativt oåtkomligt dragen och
jag avser behålla tidigare belysning) - huvudelcentralen sitter alldeles
utanför duschrummet (gamla slaget - plåt o porslinsproppar) - dusch-
rummet har jag satt upp en ny central till alldeles brevid med egen jord-
felsbrytare mm - det jag undrar är om det är OK att "pensionera" belys-
ningsproppen i gamla elskåpet och ersätta den med en ledning fram-o-
tillbaka till den nya lilla duschrumscentralen där belysningen får en ny
automatsäkring bredvid resternade el i duschrummet ???
Säkert förbjudet :) - kan ju kolla i vilket fall :) .
MVH
PS. Dvs jag tänkte dra en femledare från huvudelecentralen till det
nya duscrumselskåpet - en "komplett fas" jord-nolla-ledare samt två
sladd för tur-o-retur för belysningssäkring ... .
Såvitt jag förstår kan man betrakta flera kapslingar som sitter kloss mot varandra som en central och då ganska fritt dra trådar mellan dem. Det är PS:et som gör mig konfunderad. Femledare med hur många mm² och ansluten var i den gamla centralen? Om det är avsäkrat i den gamla centralen är frågan varför du skall säkra av det en gång till i den nya centralen. Om det inte är avsäkrat i den gamla centralen behöver du 6 mm² kabel. Det är inte så snyggt att skarva 6 mm² mot 1,5 mm² som den utgående belysningsgruppen troligen har. Eller har jag missförstått vad du vill göra?
palbin
Tja - löda ihop o linda med eltejp :) ... .
Tror inte du blir halshuggen om du gör som du tänkt. Skarva på de tre tåtarna, exempelvis med röda presshylsor, plintar eller wagos på ett överskådligt sätt och dra vp-rör mellan centralerna, koppla in och märk upp.
Viktiga är du tar fas, nolla och jord från samma central.
