Vi håller på att ta in offert för renovering av badrum. Badrummet är uppdelat badrum/bastu. Väggen mellan badrum och bastu ska rivas så det blir ett stort badrum istället. Det som vi är mest konfunderade över är ett avluftningsrör som tyvärr sitter i mitten av väggen inne i bastun, röret går upp på vinden och ut genom taket(Röd prick på bilden). De som varit här och lämnat offert har sagt att det är svårt att säga hur de ska dra om röret och hur mycket jobb det krävs. De måste helt enkelt riva och se hur det ser ut. Någon nämnde att det i värsta fall kan handla om ca 50 000:- extra. Om de måste hålla på och bila i plattan för omdragning.
Någon som varit med om liknande situation gällande just avluftningsrör som måste dras om?
Huset är byggt 1971, platta på mark.
Ritning av badrum och bastu med markerat avluftningsrör genom röd prick, rör leder upp genom taket.
Bastu med träpanel och bänkar, avluftningsrör synligt på väggen, markerad med röd prick, bredvid plastsitsar och textilier.
Sommar stuga från början ?
Prisol rör på väggen i bastun..
Ser förjävligt ut.
Igen rörmokare som gjort detta!
Avlopps stammen brukar man plasera
Närmast toaletten..
Ser förjävligt ut.
Närmast toaletten..
Ser förjävligt ut.
Närmast toaletten..
Ser förjävligt ut.
Närmast toaletten..
Nä ingen sommarstuga. När jag kollade på original ritningarna på huset så verkar det som att det tidigare var en toalett uppdelat i halva bastun.
