Hallå!
Jag är sugen på en automower 315 till tomten hemma, jag har en gräsmatta som är ca 1000kvm, plan och fin. Sen har jag en avskild gräsmatta på ca 350kvm som det ligger plattsättning emellan från den större, och jag är inte intresserad av att riva upp stenläggningen mellan för att lägga ner kabel till roboten.. Det finns ingenstans som dom här två mattorna sitter ihop.. Vad tror ni är bästa lösningen i det här läget? Jag funderar helt enkelt på att ha laddstationen på den stora delen och manuellt bära över klipparen till den mindre delen när den behöver klippas..? Kommer det att fungera och hur gör jag med avgränsningskabel på den mindre mattan?
Tacksam för svar och tankar!
L
Hade övervägt igen att ta upp en rad med plattor och lagt ner ledkabeln. Om du ändå skall bära fram och tillbaka kan du lika gärna överväga att klippa manuellt på den lilla delen.
Vad gäller avgränsningskabeln så måste den nå laddstationen så den får dras på ett bra sätt fram till yta två.
Tack för svar!
Ja det bästa skulle ju såklart vara att lyfta på stensättning, det skulle ju lösa problemet så jag ska hem o kika lite o ge det en övervägning till. Men att klippa manuellt känner jag att poängen med en robotgräsklippare försvinner då anledningen till att jag vill ha en är för att slippa klippa.. :p
Ok juste så är det.. Ett annat alternativ då är ju att ha 2 laddningsstationer, om man spekulerar lite..
Kan det vara så svårt att bara lyfta en plattrad och lägga dit sladden?
Det tror jag inte men hade jag undrat så hade jag frågat ;)
Inte det den här tråden handlar om.
