65 414 läst ·
32 svar
65k läst
32 svar
Flytta 15m2 friggebod 30meter utan att nedmontera?
Ämnet lyder likt rubriken att vi har tänkt flytta en friggebod intakt till ett annat hörn av tomten.
Enklast vore kanske att ha en jätte-jättestor traktor med jättelånga pallgafflar men då sådan inte finnes så försöker man sig på fantasin.
Det är ganska platt där den skall fram så det borde gå att rulla på stockar om man drar med exempelvis en bil.
Har någon erfarenhet av detta med rullning eller helst ett smartare förslag?
Jämtland, då borde det finnas snö. Kan det gå att sätta den på någon slags medar och vinscha den till rätt plats på vintern? Fast de andra förslagen är nog bättre
Ska du ha in hjullastare på tomten så är det nog bra att nyttja tjälen för att slippa skador på gräsmattan.
Det där sista lät finurligt. Jag lär ju måsta ha en traktor för att få den på rälsen i vilket fall.
Vad betyder bom i traktorsammanhang? Är det nån teleskopgrej?
Tycker nog att det är ett ganska bra förslag, jag skulle absolut prova. Fast helst en fyrhjulsdriven bil med lågväxel, typ pickup eller SUV.dennistennis skrev:
Hur plan är tomten?
Är det inte en uppförsbacke dit den ska så går det bra med handkraft....få fast 3st liggande 45x145 under huset....5-8st stockar ca 10-15 cm dim......vatten och diskmedel.....
Ja, istället för tex pallgafflar har man en teleskopkranarm med krok i änden där man sätter stroppar eller i det här fallet fyrkantsramendennistennis skrev:
· Västernorrland
· 33 inlägg
1. Räls och rulle - Huset pallas upp och vi lägger träräls och järnrör under och rullar det på plats med handkraft eller bilkraft.
2. Glidning - Huset hissas upp och någon form av skenor läggs under, trä, metall? och huset dras på plats med bilkraft. Jag har inte räknat ut vad bästa skenmaterialet är. Kan man lägga träbalkar under och minska friktionen med såpa eller nåt?
3. Kran - Enklast och dyrast och tråkigast.
Jag följer tråden med spänning. Tala gärna om hur ni gjorde när ni är klara.
//Daniel
Du kan även använda domkraft för att lyfta ett hörn i taget. Lyft en liten bit i taget och lägg under en regel sänk ner, flytta domkraften och lyft på nästa ställe.dennistennis skrev:
/Ola
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
1. Trärullar direkt under syllen direkt på marken.
2. Att släpa går också bra, här flyttades ett timmerstomme 5x8 meter släpades på 2 nyhuggna tallar 1 km. Gick bra men traktorgrävaren som drog var väldigt varm i konvertern.
3 Kranbil, bängligt, kommer hänga snett i stropparna, far hit och dit och svänger.
4 Hjullastare med långgafflar, det finns gafflar som är 2,5 m och de räcker väl genom.
Protte
Protte
Flyttade en lekstuga på tomten tidigare i år, stugan var nog ungefär i samma storlek som din hytt. Jag slog på en 5m regel på var sida så jag fick en hävarm att tippa stugan med. Därefter tryckte jag in en pirra på var sida, under regelarna. Därefter gick det bra att gå iväg med stugan rullandes på pirrorna. Det var bara en häst som fattades så hade vi kunnat åka långt...stigdaniel skrev:[bild]Jag ska själv genomföra ett liknande projekt i vår brf. Skjulet på bilden ska flyttas två meter åt höger i bilden. Jag bollar med tre alternativ:
//Daniel
