H
Hej.
Ska flytspackla en liten toalett, för första gången.
Ur golvet kommer:
- 2 vattenrör blandare, plast
- 1 avlopp till handfat, plast
- 1 vattenrör till toalett, plast
- 1 avlopp till toalett, plast
- 2 värmerör till element, koppar.
Jag gissar att jag inte behöver bry mig om plaströren utan kan "gjuta"/spackla in dem? Dvs bara låta flytspacklet omsluta dem. Tänker jag rätt?
Kopparrören däremot gissar jag behöver ha lite rörelsemån? Hur åstadkommer jag lättast det under flytspacklingen? (Om det nu behövs)
(Ja, jag vet att man inte egentligen inte får ha vattenrör ur golvet)
T
Behövs inte, flyt på du bara!
Men kolla först att det verkligen är tätt runt rören så att flytet inte flyter iväg i någon glipa. Det finns en del skräckhistorier kring detta.
H
Även kring kopparrören alltså? Det behövs inget utrymme för expansion?
Jo, det ska jag göra. Vad riskerar att hända om det rinner ner lite i glipor?
H
fgo skrev:
Lägenhet?
[länk]
Jösses... :D
Men nej, det är bottenvåningen på en villa.
Dra en liten akrylfog eller liknande runt rören ifall du är orolig. Kostar inte många kronor
H
Jag bumpar den här med en till fundering.
Plastmattan som ligger där idag har inget uppvik alls, och det är bara slarvigt utskruna hål kring vattenrören (avloppsrören är däremot snygga tätade med påkrängd matta).
Min tanke var att försöka kränga på den nya mattan runt avloppsrören som det var gjort tidigare, och sedan skära upp hål för rören och täta runt med silikon samt uppvik. Betydligt bättre än tidigare, men säkert inte enligt branschreglerna, men det är OK.
Nu undrar jag dock om det finns några smidiga typer av manschetter eller vad det kan tänkas heta, för att uppnå bättre tätning kring rören?
