Ska snart ta över ett hus och först på tur är att göra iordning barnens rum på övervåningen. Där ligger i dagsläget heltäckningsmatta och när jag var där sist kände jag vissa ojämnheter under mattan, så det kommer behöva flytspacklas innan klickgolvet läggs.
Dock ska vi växla av en bärande vägg i köket direkt under barnens rum senare i höst.
Så frågan är om flytspacklet och därtill klickgolvet kan påverkas negativt när vi stämpar på nedervåningen?
Tack på förhand!
Ta reda på hur ojämt det är innan ni spekulerar om flytspackel. Det kanske går att lägga på golvgips eller annat istället. Blir rätt dyrt och är rätt drygt att flytspackla...
MattiasFred och 1 till
Jämna till golv kan göras på andra sätt.
MattiasFred
Tack för inout.
Ska mäta av ytan med laser nästa gång jag kommer åt det.
Golvet har en tolerans på 3mm per 2m så tänkte det var lättast att få till med flytspackel.
Det är främst en förhöjning på uppskattningsvis 4-5mm centralt i ena rummet. Ser inte exakt hur underlaget ser ut förrens huset är mitt och vi kan börja riva på riktigt.
Det löser du. Inga stora differenser
BirgitS
För att höja och jämna ut underlaget runt förhöjningen kan ju 1-3 lager lumppapp (1 mm/lager) fungera. Flytspackel måste ju ha en viss tjocklek så det kan ju sluta med att det blir problem med att stänga dörren.
MattiasFred
