Jag kommer ha både vattenburet och elektriskt värmegolv på en relativt liten toa med dusch. Golvet är uppbrutet ner till bjälklagret i 100-år gammalt hus.
Om man följer konstens alla regler, vilket tillvägagångssätt har man för detta?
Lägger man först en spånskiva, värmeslingor, sedan flytspackel, sedan elslingor och flytspackel igen?
ja, jag vet inget om detta förutom vad jag läst men behöver ha lite koll när jag pratar med hantverkarna.
En annan fråga är om det duger med dubbel våtrumsgips (omlott) i hela badrummet. Det kommer givetvis ett tätskikt ovanpå detta.
Hur förstärker man väggen bakom gipset, där t.ex. en hängande kommod skall sitta?
Tack på förhand! All hjälp är ovärdeligt!
/Jesper
/Jesper
Vänta lite nu. Jag är absolut ingen VVS-expert, men det finns väl inte en enda fördel att ha både el- och vattenburen golvvärme.
Frågan är om det ens är möjligt och varför du ens funderar på det?
Är det bara ett mindre utrymme så känns väl el givet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 696 inlägg
Om man inte gillar kalla golv på sommaren, för att den vattenburna golvvärmen inte är aktiv, är det ju en idé med att komplettera med elburen dito.
Är det inte betydligt billigare och enklare att komplettera med korrekt utrustning till den vattenburna då?Johan Gunverth skrev:
Eller som sagt, endast lägga in elslingor.
Ja, egentligen så var det bara min första tanke, jag har bergvärme så det känns naturligt med vattenburen. Rörmokaren protesterade ej
Sen kom annan input från badrumsbyggare att de blir kallt på sommaren... Så eftersom de vattenburna var förberett så tänkte jag komplettera med el. Är väl inte dyrt att ha igång el året runt egentligen... men nu är de ju förberett så...
kompletterar med lite ”före”-bilder
Uppföljning: Rörmokaren instämde nu, ingen idé med både el och vatten på ett litet badrum! Så det får bli på det gigantiska på andra våningen istället!
Kör enbart el nu och har en bra hantverkare och elektriker på plats!
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Förstår inte varför inte rörmokaren föreslår tex en liten Uponor elpush eller liknande. Exakt samma slingor som ska flytspacklas in men en lokal liten cirkulations och elpatron som förvisso kostar några tusen men i sammanhanget är prismässigt ungefär samma som en ytterligare ingjutning av elslingor. Kör du inte kyla på din värmepump sommartid kan du ju givet låta bergvärmen även då stå för komfortvärmen med lämplig reglering
Undersökningsplikt vattenburet golvvärmesystem - dolt fel
Juridik -
Byta från direktverkande el till vattenburet golvvärme
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Flytspackla plant, behövs nivåmarkörer?
Badrum -
Tips vid installation av vattenburen golvvärme - flytspackla vs EPS?
Golv -
Vattenburet element o damm
Värme allmänt
