Det ska ju enligt LK vara OK att flytspackla i ett badrum på spårade golvvärmeskivor men däremot förstår jag inte hur man ska lösa alla hål i vändskivorna? Det är ju rätt stora hål som ska fyllas igen vid matningarna.
  • Golvvärmeinstallation med spårade skivor och synliga hål för rörmatningar i ett ofärdigt badrum.
  • Illustration av uppbyggnaden för ett golvvärmesystem med spårade skivor, armering och tätning i lager.
Är nog inga problem, gissningsvis kommer de använda fogskum.
Tanken är att jag ska göra det själv, har aldrig flytspacklad dessa spånskivor därav frågan.
Hej skulle vilja veta hur du gjorde till slut. Har samma problem själv och inte lyckats få ngt vettigt svar av ngn. Jag har tryckt ner avstängningslist 30x30 i hålen och förseglat med silvertape men ännu inte flytspacklat.
  • Golv med avstängningslist och silvertape inför flytspackling, nära golvbrunn.
HomeboY
Ja det känns ju inte roligt att flyta över massa hål och glipor, det kommer ju rinna ner någonstans (under en plåt kan det ju smita genom?). Nej tyvärr jag har inte heller något svar än då jag inte flytspacklat själv ännu, hela projektet låg lite on hold några månader. Har dock precis börjat igen nu och har fortfarande inget svar på hur jag ska göra.
Tack för snabbt svar.
Har också frågat hur man ska göra med expansionsutrymmet längs väggar osv om man fyller dom med spackel blir det ju fel och man måste ju ha ngt I spåren som kan komprimeras annars kan ju inte skivan rörasig som det är tänkt. Har inte fått ngt vettigt svar där heller. Jag hajar inte heller hur skivorna ska kunna "flyta" om det ligger en stum betongkaka över...
Jag tryckte ner avstängningslist runt om hela golvet.
Bästa svaret
Så här löste jag det i alla fall. Fogskum i de stora hålen samt fogmassa i de mindre. Användning av fogskum och fogmassa för att täta stora och små hål vid byggnadsisolering.
Användning av fogskum och fogmassa för att täta stora och små hål längs en väggkant.
Fogskum applicerat i stora hål och fogmassa för de mindre sprickorna på golv.
Expanderat fogskum och fogmassa applicerat för att täppa till stora och små hål i en byggkonstruktion.
Tobias angman
Jag är nu i samma skede.
Funderar på om jag ska flyta direkt på de spårade golvspånskivorna med 12mm.
Gick det bra för er?
Ja det gick utmärkt, ingenting rann igenom, badrummet har fungerat felfritt i 4 år än så länge ;)
