Vet inte om den här hamnade rätt nu då det faktiskt ingår golvvärme i frågan men flytta annars tråden.
Har idag ett garage med betongplatta. Det har byggts om till sovrum och ska nu åter bli garage igen.
Därmed är vissa ytor flytspacklade och andra inte. Frågan är om det går att fixa lutningen åt brunnen på ett bra sätt eller om det är bättre att bila bort att flytspackel och börja om?
Där brunnen är ligger det golvvärme och tanken var att behålla det för att kunna spara ett par tusen. Har bilat upp runt brunnen och en bit uppåt för då jag skulle hitta brunnen. Golvvärmen är fortfarande intakt och hel då jag såg vart slingorna låg under spacklet.
Är idén dum eller genomförbar?
Så länge det bef spacklet sitter ordentligt är det helt ok att spackla ovanpå.
Rengör och prima innan så blir det bra.
Och det blir ju allra bäst om höjden tillåter att du spacklar hela ytan, så får du ett samanhängade golv utan skillnader. Framförallt om du såg slingorna i spacklet, då verkar det vara extremt tunt!
Och tänk på att om det ska vara garage med bil i att det krävs ett industrispackel.
Tanken är att det ska bli ett epoxygolv ovanpå. Har inte kollat om det är möjligt, vilket spackel dom vill ha under osv.
Epoxigolvet har ingen stabilitet i sig, utan är bara ett ytskikt, och den får dom fäste med oavsett vilket flytspackel.
Ja på vissa delar är det tunt, på andra inte. Tunnaste är ca en cm och mer mot brunnen är det nog närmare tre.
På vilket sätt ser du slingorna i spacklet? Är det så att det s.a.s är vallar mellan slingorna?
Det bör ju vara minst 10mm spackel över slingorna.
Man ser konturerna av slingorna genom spacklet. Ska kolla ikväll hur mycket material som är ovanför dom men det var inga problem att utläsa vart man kunde bila.
Trots att det gick smidigt så gick höljet på en slinga sönder lite grann. Är det något man kan laga? Tejpa ihop med värmetålig tejp? Golvvärmen är från KIMA.
Om du ser konturerna efter slingorna är det def för lite täckning med spackel.
Ang skadat hölje så är det en chansning att laga det med ngn tejp eller liknande, det kan
kanske fungera....eller inte.Det viktiga är att se till att det inte kan komma in ngt i kabeln.
Det enda säkra är att låta en elektriker med rätta utrustning fixa det, det går faktiskt att laga en trasig värmekabel.
Kollade med KIMA och det var inga problem att laga. Dom hade rep-askar med krympslang för runt hundralappen.
Precis, men det kräver att du frilägger hela kabeln där det ska lagas...sen om det är en specialkrympslang vet jag inte, för med en vanlig krympslang måste du ju trä på en ände.
Kabeln frilagd och har en elektriker som ska komma och kika på det. Var tydligen inte så svårt att laga även om kabeln är helt av. Bara att skarva ihop.
