10 724 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Flytspackla på masonit? (Toalett)
Jag tycker exakt lika.RobZombie skrev:
Om du sen tätar springorna med tejp, akrylfog eller genom att skrapspackla med något slags handspackel* eller fix spelar mindre roll.
LIP 245 som jag har en halv säck över av skulle jag själv givetvis spacklat igen golvet med, innan flytningen. Detta går att dra ner till 0mm tjocklek, så det är bra på alla vis.
Men ta gärna en spackelprodukt från samma leverantör som ditt flytspackel, så alla anvisningar om primers osv fungerar ihop.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Det blir mycket starkare och mindre sprickrisk med 10mm tjockare flytspackel istället, och ev kraftigare eller mer armering.Fruppe skrev:
Men det där med armeringen får andra gärna ha åsikter om, för hur det fungerar i flytspackel har jag inte så mycket koll på.
Gött, då skippar jag golvgipset helt med andra ord? Bra att slippa de 12 extra millimetrarna eftersom flytspackel och klinker etc bygger en del.
Jag har Weber Set 610 MultiFlex och Lip Fogmassa hemma, sedan badrummet renoverades för ett par år sedan. Kanske nåt av de alternativen kan funka?
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Har du lite armeringsmatta klamma fast den i trägolvet så får du ännu mer stabilitet.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Bort med masoniten som redan nämnts av några kunniga...
Täta springor på ett eller annat sätt... (billig latexfog är smidigt)
Prima golvet...
ARMERA med armeringsnät avsett för ändamålet...
Flytspackla...
Gipset är fullständigt onödigt när man ändå ska flytspackla...
Kör du efter BKR´s regler så är det dessutom felaktigt med gips...
Armeringsnät är däremot nödvändigt när du har träbjälklag...
Lycka till !
Prima golvet...
Flytspackla...
Lycka till !
