5 507 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Flytspackla oisolerad betongplatta
Det här är eventuellt en dum fråga men nu får leva med det!
Vi har ett radhus byggt -68 som står på tidsenlig oisolerad betongplatta. Står i valet och kvalet kring vad man ska göra med med golvet som blivit rätt tråkigt.
Fråga: går det att flytspackla och lägga in värmeslingor och flytspackla på oisolerad betongplatta? Lägger man någon isolering/fuktspärr på innan? Finns det några opraktisktheter eller risker? Tanken är att ha golvet naket sedan, inte lägga något ytterligare på det.
Tanken är alltså, ta bort befintligt trägolv/undergolv, lägga någon isolering, lägga värmeslingor och flytspackla. Är det möjligt?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Allting är möjligt. Ett förslag är att lägga ut tunna eps skivor på befintlig betongplatta (spårade eller ospårade) som du sedan lägger slingorna i/mot och sist toppar med flytspackel och det ytgolv du nu tänkt dig. Klart och betalt och fullt fungerande.
Lycka till!
Lycka till!
Det är möjligt men inte energieffektivt att lägga golvvärme på oisolerad platta.
Det allra bästa (men förmodligen inte genomförbart) är ju att bila upp plattan och isolera under den...
Jag hade åtminstone lagt platonmatta under isoleringen. Om golvet är jämnt kan du lägga platonmattan direkt på plattan, annars får du flytspackla så att det blir jämnt. Beroende på rummets / rummens storlek kan det behövas frånluftsfläkt kopplad på mattan.
På mattan lägger du sedan isolering, flytspacklar igen och så klinkers på det - eller tänkte du ha flytspacklet som ytskikt? Det är nog inte särskilt tåligt, kolla upp det först...
hej,
@Jesper12 vilken väg valde du till slut och blir resultatet?
Försöker själv att välja mellan följande (2 förslag från olika byggfirmor):
alt 1: EPS-betong (ca.40mm) + golvvärmeslingor + flytspackel + klinkers.
alt 2: dubbla byggplast + cellplast isolering + golvvärmeslingor + flytspackel + klinkers
//Mark
//Mark
