18 619 läst ·
9 svar
19k läst
9 svar
Flytspackla och klinkers i källaren: Använda primer? Vilka produkter rekommenderas?
Jag har ett utrymme på sex kvadrat i källaren där golvet utgörs av en tämligen ojämn betongplatta direkt på mark. Det finns ett litet hål i den där man kan sticka ner fingret och känna sanden under (och plattans tjocklek: 3-4 cm)...
Jag tänker nu flytspackla och sedan lägga klinkers. Utrymmet kommer att användas som förråd - absolut inte som våtutrymme. Jag räknar med att viss fukt finns i marken och är mån om att det nya golvet ska kunna andas ut denna.
Jag har lite svårt att uppskatta exakt bygghöjd, men jag gissar på att det i snitt kommer att behöver 15-20 mm flytspackel.
Skulle ni kunna ge tips på bra produkter att använda?
- Primer. Ska användas, eller hur? Vad rekommenderas isf som tål markfukten och kan släppa igenom den?
- Flytspackel. Jag är ute efter ett som flyter ut väldigt lätt (det är väl enklare för mig som aldrig flytspacklat tidigare?), som inte stelnar för snabbt, som tål markfukten och som kan bygga 20 mm (kanske 30 på de värsta ställena).
Eftersom det är en så pass liten yta köper jag gärna lite bättre produkter.
Mycket tacksam för tips!
Vi köpte från Jem o fix ett ute flytspackel. Det var med fiber i. 200:- säcken, det gick att göra ner till en cm tjocklek. Vi hade några primers hemma och på Woodys sa dom att det gick bra att använda vilket som. Vi var där först och letade. Nu gjorde vi en balkong, jag vet inte om man ska prima i källargolv.
Först tog vi för lite vatten i, trots att sonen sa att han följde bruksanvisningen. Men med mera vatten i flöt det ut bättre. Det stelnade i och för sig snabbt tyckte jag och blev en fin, inte grov, lite flammig yta. Vi hade gott om tid att meckla ut det men vi hade även bara en liten yta, inte hela balkongen så det där med tiden ? Lycka till !
du ska använda en utomhusprodukt, Ardex K301, Mapei Uniplan FR, eller liknande. ang. primer så är det upp till spackeltillverkaren att råda om det... vanlig primer brukar oftast inte användas i källare utan det är också en utomhusprodukt
Toppen!nino skrev:
Läste om Ardex K301 på http://www.ardex.se/Product.aspx?p_id=10471. Där står det:
Mitt källergolv är betong, så jag antar att det är sugande...? Då är det alltså P51 som gäller. Antar då att den släpper igenom markfukten så att golvet kan andas.
Tack för hjälpen!
Jag bor väster om Stockholm. Var runt och letade Ardex-produkter för någon dag sedan, men hade svårt att hitta. Kollade alla Bauhaus, XL Bygg, Beijer... Sistnämnda rekommenderade mig att åka till Centro i Veddesta (lite skumt när Beijer själva säljer Weber som rimligtvis borde ha något som passar mig). På Centro fick äntligen prata med en riktigt duktig man som kunde ge bra svar på precis alla mina frågor. Ingen på de andra byggvaruhusen verkade ha någon koll alls...
Hur som helst, de sålde förstås inte heller Ardex. Men Centro-killen tyckte att jag skulle köra med Schönox TX som de hade hemma. Verkar bra. Han berättade även att alla primers är diffusionsöppna, såvida det inte är en uttalad ångspärrsprimer förstås. Det visste ingen annan jag talade med... (Stämmer detta?)
Jag såg på nätet att Schönox TX finns som "dammfri". Spontant låter det ju väldigt trevligt... Finns några nackdelar med detta? Avsevärt mycket dyrare kanske...?
Om någon annan nybörjare är intresserad så kommer uppföljningen här:
Golvet var extremt ojämnt innan, så jag ställde en rundstrålande laser i rummets ena hörn och mätte avståndet från laserstrålen ner till golvet på 20 ställen. På så sätt kunde jag räkna ut golvets snitthöjd samt hitta högsta punkten. Differensen är höjden som spacklat ska bygga. Det snittade på 27 mm bygge, men var närmare 50 mm på djupaste punkten. 27 mm bygge, 1,8 kg/mm/m^2, 25 kg/säck, 6,3 m^2 rum => 27*1,8*6,3/25 = 13 säckar.
Det blev 13 säckar Schönox TX. En blandad säck på 25 kg + 4,5 l vatten blev drygt 20 liter flyt (ja, volymen blev mycket mindre än jag trodde). Mycket lättblandat och enkelt att arbeta med. Vi var två som hjälptes åt. En blandade, en bar och hällde. Jag hade två 30-litershinkar och två baljor á 90 liter. Ställde baljorna i rummet som skulle flytas och hällde i fyra hinkar i respektive. Det var toppen, 10 säckar färdigblandat som kunde hällas ut samtidigt på golvet. Gav en stor, fin och jämn massa på golvet. Hade en tandad spatel på ett skaft för att framförallt kunna ta bort små bubblor.
Resultatet blev riktigt bra! Nästa helg väntar några lådor klinkermosaik på att fästas...
Moderator
· 57 954 inlägg
Ardex säljs på Ekesiöö i Bromma, vet inte om de har just det spacklet, men de har hyffsat stor del av Ardex sortiment.
