12 152 läst ·
4 svar
12k läst
4 svar
flytspackla mot gips?
Har en reglad vägg med gips utanpå på betongplatta som jag nu inser är ojämn. Behöver därför flytspackla upp ett par cm vilket då kommer gå upp över gipsen. Har några funderingar.
1 Finns det risk att spacklet rinner ut under regeln om det är några mm ojämnt och in i angränsande rum?
2 Är det dumt att spackla mot gipset, bättre att lägga en avgränsare mot väggen? Gjutna golvet skulle eventuellt kunna röra sig någon mm och då kunna få skarven mellan golv och gips att spricka
3 Suger gipsen upp fukten ur spacklet? bättre att tejpa nederdelen av gipset?
Tänkte börja ikväll, tacksam för snabba tankar och funderingar, egna erfarenheter och så vidare
Det , måste vara absolut tät när man flytspacklar mot något ( vägg , rörgenomföringar ),
allt ska tejpas eller tätas på annat sätt
,Man brukar sätta en smal remsa av frigolt eller skumgummelist som avstängare , som sedan skrapas eller rivs bort .
Tätar du inte så köp ett par säckar till , du kommer att behöva dom , det andra är förlorat någonstans
har köpt 4 meter skumgummiavstängare, funderar bara på vad som händer med dryga två cm som skumgummit är, kommer det bli en glipa längs med väggen eller kommer flytspacklet trycka ihop listan av dess tyngd?
1. Ja, dra latex längst ner mot golvet i alla springor, sedan kan flytspackla.T tombe691 skrev:Har en reglad vägg med gips utanpå på betongplatta som jag nu inser är ojämn. Behöver därför flytspackla upp ett par cm vilket då kommer gå upp över gipsen. Har några funderingar.
2. Nej
3. Nej
