Grymt!
Tack för det!
Det kommer nog bilder på hur det blev så att du kan känna dig lite nöjd med att vara fadern till ett nytt sätt att förlägga golvärme.
Kan inte låta bli att undra hur katten du gjorde för att bulta fast spånplattan. Det låg ju golvärmeslang i den och du kan väll knappast ha bultat uppifrån. Hade du källare under?
//Henrik
Sisyfos skrev:
Grymt!
Tack för det!
//Henrik
Inte bult, 6 mm skruv. Uttryckte mig fel. Golvvärmerören visste jag var de låg, så det var inga problem. Borrade med borrhammare och gjorde en liten försänkning. Sedan var det bara att dra ner försiktigt och spänna. Jag la även lite PL400 runt skruven och skruvskallen så att de låste.
De skall som sagt inte behövas om man gör rätt. Första gången blir det inte alltid helt rätt. :) .
En fråga bara..
Vad jag förstått uppstår det korrision av alu-plåtarna när man flytspacklar på dem,dem tål helt enkelt inte flytspacklet enligt min leverantör..Borde de inte vara likadant me din variant me betong?
Har lagt hela min ö.vån nu med slang å plåtar i spårat spångolv,och skall flyta i badrummet,men leverantören säger att man skall ha golvgips emellan...Vill dock undvika golvgips pga "bygghöjd" + värmeisolerande..
MVH/Baritz
Snackas ju rätt mycket om det bland leverantörerna. Jag testade innan för att säkerställa att det skulle funka. Visst ger sig betongen på aluminiumen, men bara in våtfasen. D.v.s. under de timmar betongen bränner och torkar. En provbit jag gjorde blev matt på ytan, men inte mer än så. Vissa förståsigpåare här forumet hävdar att betongen fräter bort aluminiumet även när det har bränt klart. Att den fullstarka färdigbrända betongen inte skulle vara pH-neutral. Då skulle jag var väldigt orolig för armeringen i all betong. ;)
Det finns också primer att måla på plåtarna för att stävja reaktionen. Testa det!
jag som är dålig på att gjuta :)
Hur f*n fick du det rakt?
Tycker 31mm låter lite lite?
Hur länge väntade du innan du la keramik?
Invägda avdragsbanor som du kan se på bilden. Väntade 3 månader innan jag fortsatte med klinker.
Aha...Primer...Vad skall de vara för leverantör/fabrikat på den primern??Godkänner "dem" den varianten?
Kan man inte köra nån variant me fiberduk eller något liknade mellan flytspackel och plåtar,för att undvika kontakt mellan spackel och plåtar??
MVH/Baritz
MVH/Baritz
Det är ju kontakten mellan plåt och betong man vill åt. Fiberduk släpper igenom vätskan som orsakar problemet.
För övrigt är det nog ingen som "godkänner" den här lösningen. :)
Jo,de har du ju rätt i...
Men min leverantör godkänner inte spackel/betong mot plåtarna..
Men kan väl köra "flytande golv",är det inte nån slags "fiberduk/matta" underst då?
Men vad heter den godkännda primern då?
MVH/Baritz
Vilken underbar tråd, alltid roligt att läsa om lösningar "utan för lådan", jag skulle gärna se dina bilder Johan. De verkar dock inte fungera längre, har du kvar dom? Är du fortfarande nöjd med lösningen?
