Hej på er.
Jag har 3kvm hallgolv som jag vill lägga klinker med elgolvvärme på. Idag ligger det golvspånskiva (byggt 1980), jag behöver sänka golvet något för att få det i rätt höjd. Frågan är då vad jag ska lägga för golvskiva för att flytspackla på?
//L
//L
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Du får sänka bjälklaget och använda golvspån igen hur viktigt är höjden?
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Ta bort spånskivan och regla mellan golvbjälklaget så hamnar du 22mm under dvs fg blir ca 8-10mm högre än nuvarande
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Om du har betongplatta så kan du limma en skiva xps isolering sen 13-15mm spackel på det
Nu när jag funderat en sväng till så har vi faktiskt ett vattenburet element mitt i de område som jag ska lägga golvvärmen och klinkra i, borde man inte kunna ta bort elementet och dra ner varmvattnet i golvet i stället och på så sätt få vattenburen golvvärme. Inser att det då bara kommer vara varmt när det är kallt ute och luft/vattenpumpen tycker att huset ska värmas... men vi stänger ändå av golvvärmen på sommaren i båda badrummen så det lär bli samma här i hallen.
