Har nästan samma golv som du, men lite tjockare golvspån.
Mitt golv är byggt så här på hela huset: 22mm spån, 18mm stegljudsplatta, rostfritt nät (armering) 20mm golvrör randade till nätet i snigelhusform,ingen värmeplåt.
Därefter 50mm flytspackel.
Om ditt golv är tillräckligt starkt för att andra ska tycka något om, men det du bör göra för att få den bästa och jämnaste värmen i ditt golv, är att lägga i snigelhusform.
Börja med att gå ända ut med väggarna till du är i mitten av golvet, vänd sedan och gå av mellan rören som läggs, lägg så center-center på rören mycket närmare än vad som rekommenderas av rörmokaren, i badrummet har jag 20mm rör med center-center ca 10-12 cm.
Det bästa golvet jag vet, helt omöjligt att veta vart rören går, även skön värme på hela golvet, på resten av huset (1800 meter med 20mm rør) har jag center-center 15-18cm.Kostar lite extra i golvrör , men kan sänka temperaturen på golvet,och fremlåggstempereturen.
Omöjligt för mig då jag har spårade skivor redan. Det lade jag medvetet för att minska bygghöjden. Vill inte ah ett steg in i badrummet.
Messier1994
M mojjen skrev:
Det borde inte påverka värmeöverföringen i sig. Vid ingjutning utgör ju spacklet värmeöverförare. men däremot så är jag fundersam till om bärighet i de trånga utrymmena mellan spån och slang verkligen är bra. Med tanke på att det finns anvisning som förespråkar att använda plåt. Och jag inte kan hitta någon motsvarighet för spårad skiva utan plåt. Så finns det sannolikt ett skäl till att ha plåten med.
Nope, värmeledningsförmågan i spacklat är inge vidare, du behöver plåtar.
Jag har testat och det blir stor skillnad.
Nissens
Hur gick det för dig?
Utmärkt. Nu har jag inte driftsatt än. Men det kändes mycket stabilt.
Messier1994 och 2 till
@mojjen Hur blev det tillslut? hur mycket flytspackel har du ovanpå? och körde med eller utan plåtarna? (är i samma situation)
Kör inte utan plåtar, har som sagt testat det och med klinkers på blir det märkbar skillnad
Absolut med plåtar!!!
Glöm inte prima plåtarna innan du flytspacklet. Viktigt att få det som ett korrosivt skydd mellan flytspacklet och plåten.
Messier1994
Tjenare! Flytspackla du själv? Isåfall hur tjockt och va de fiberförstärkt spackel du använde?
Är i exakt samma sits och osäker på hur ja ska gå tillväga med bjälklaget. Vill helst köra som dig, spårad spån, nät och flyta tjockt med fiberförstärkt spackel
Jag delade upp flytspacklingen i 2 delar, en gjorde jag själv, och en lät jag dom som förstår sig på göra:)
Första delen gjorde jag själv, och det var att flyta in värmerören, och i praktiken ge plattsättaren en slät yta att utgå ifrån (Han gjorde sen andra flytspacklingen för att få rätt nivå och fall mm.
Viktigt att plåtarna är ordfentligt infästa, Jag skruvade dom rätt tätt (Kolla gärna LK Instruktioner) . Sen lade jag ut nät över hela. Efter det en primer. Denna är viktig då plåtarna inte trivs jättebra ihop med flytspacklet. Du måste minst spackla 12mm över rören. Även om du skall flytspackla allt själv, så hade jag gjort det i 2 etapper. Lite lättare när ojämnheter som nät och rär är ingjutna. Jag använde fiberförstärkt spackel:
GOLVSPACKEL KIILTO FLOOR HEAT DF 20KG 3-50MM
Messier1994
Tack för återkoppling!!
Skruva med montage skruv och prima med kilto primern ligger med i planeringen !
Vet du på ett ungefär hur tjockt allt flytspackel byggde totalt ?
17 kg i m2 centimetern , vanligt golv så brukar ca snitt bli 3 cm , badrum med fall så närmar man sig 4
Kommer inte ihåg exakt Det är väldigt indviduellt, beroende på fall och storlek på rummet. Jag har nog ca 35 mm där det är som tjockast vid dörren. Har ingen tröskel, så jag tror vi utgick från att brunnen skall ligga ca 20mm under högsta punkt vid dörren. Sen faller det ner mot brunnen som ligger 2,5m in där ligger jag nog 12-15mm över skivorna. Så snitt runt 25mm. Har man vanlig tröskel, så behöver man ju inte lika stort fall.
Mitt badrum är 5m2, och jag köpte 9 säckar först, och fick köpa till några till. Komemr inte ihåg exakt hur månag. Men tror har jag använt ca 12 totalt. 240kg. Det ger ca 25mm på 5m2. (18KG 1cm/m2 )
Messier1994
Okidoki tack så mycket för återkopplingen!
Om jag förstod de rätt så fällde du aldrig in extra balkar utan kottlade bara ? Får ja fråga cc och dimension såfall? :)
Golvbjälkarna på 220mm låg cc60, Sen kottlade jag så jag inte hade över 30 cm. Kommer inte ihåg vad jag hade, men inte riktigt lika grovt som golvbjälkarna.
Messier1994 och 1 till
