3 306 läst ·
4 svar
4 svar
Flytspackla ett kök
Skall flytspackla för första gången och vill ha lite tips:
Skall gjuta in värmegolvsslingor i köket och skall därefter lägga 30x60 klinkers över.
Underlaget är betong (bor i lägenhet) och jag vill spackla så tunt som möjligt egentligen bara för att täcka in värmeslingorna. Jag har läst lite och vissa säger minst 12mm vid flytspackel men flytspackeltillverkarna skriver tex 5-30mm tjocklek. Skall inte ha fall utan en helt jämn yta.
Hur räknar man ut hur mycket spackel man behöver? Har 10m2 som ska spacklas
Lägger gärna pengar på en produkt som är så lättarbetad som möjligt (flyter ut lätt) då jag är nybörjare, tips om spackel? ska man ha fiberförstärkt?
Vad tror ni om denna produkt?
http://www.byggextra.se/product.html/weber-4150-flyttspackelutm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Läs lite här om olika metoder: http://static2.bygghemma.se/files/0d2313cb-32d8-436e-85bf-043aff5b62e0/golvvärmehandbok.pdf
Det finns bla golvvärmenät som inte behöver flytspacklas alls.
Sedan tycker jag det verkar galet att lägga direkt på betongplattan utan någon isolering under. Du kommer värma hela våningen vilket säkert din grannar och ditt elbolag uppskattar men knappast din plånbok. Titta på Reflect isolerskivorna, även lite isolering kan göra ganska stor skillnad. Självklart finns det även andra tillverkare, T2 dock bland de större.
Oj har inte alls tänkt på att isolera nedåt. Detta är en lägenhet på nedre botten med källare undertill, du menar att mina värmeslingor kommer försöka värma lika mycket nedåt som mina klinkers upptill? Trodde att det va så man brukade göra..pelle242 skrev:Läs lite här om olika metoder: [länk]
Hur gör är det annars när man inte har isolerade plattor undertill, detta är inget jag sett eller hört om förut?
Om du köper följande slinga som har ett bra pris http://www.rinkabyror.se/artikel/kima-warm-floor-80-m/?select=true som har en tjocklek på 5,5 mm så kan vi precis täcka den och räkna med 7mm flyt då ungefär vilket innebär 119 kg flytspackel, alltså 6 säckar totalt av Weber 4150.
12 mm är minsta tjocklek när det är träbjälklag, när det är betongbjälklag finns ingen minimumregel förutom tillverkarens, i dettta fall 4mm.
Isoleringen som pelle242 yrar om kan du skippa, bara nödvändigt när det är ett källargolv utan isolerad platta.
Och som sagt eftersom det är betongbjälklag så behövs inget fiberarmerat spackel eller armeringsnät.
