675 läst ·
9 svar
675 läst
9 svar
Flytspackla betonggolv med klinker?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 337 inlägg
Det gäller ju också att ha ett spackel som tål slitage. Även om du epoximålar det. Finja 520 har jag själv använt i butiken och lagret för att fylla diken efter mellanväggar. Mycket slitstarkt.
https://www.finja.se/produkter/golv-fix-fog/520-industri
Hur tjockt beror på vilket flytspackel du använder. Här får man ju anta att golvet redan är bärande och då ska du ju bara jämna av. Det finns spackel som kan flytas några mm tjockt endast. Ytbehandling gör du ju hur du vill med.
Du behöver läsa anvisningen. Det förespråkas garanteras någon primer innan (finjas vanliga).A ante.b skrev:
520 industri är iaf väldigt lättjobbad, blanda åt det lösare hållet så flyter det väldigt fint.
Ditt största problem är antagligen att plattor och fog inte sitter fast, då blir ju resultatet därefter.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 337 inlägg
Helt obehandlad. Sparsamma som vi är skippade vi ytbehandljgen. Hade kostat lika mycket till. Enligt Bruksspecialisten var det inga problem att måla med epoxi inkl. primer. I produktbladet står det:A ante.b skrev:
”Ytskikt:Är färdig för trafikbelastning utan ytskikt, men kan med hänsyn till estetiska skäl eller kemisk belastning behöva täckas med lämpligt ytskikt. Följ alltid ytskiktleverantörens anvisningar. På uttorkat, ej tätt underlag är produkten målningbar 3–5 dygn efter spackling. ”
Oavsett så behöver underlaget vara ordentligt och klinkern behöver en lämplig primer. Finja nämner ”klinker” som ett av underlagen för Primer G21.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 712 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 712 inlägg
Vänta lite, du har ett betonggolv med klinker på och vill täcka över klinkersena för att få ett målat golv istället? Jag har påbörjat att tvätta bort tre lager färg från ett betonggolv för att lägga klinker på det... Kanske vi kan byta hus (eller bara källare) med varandra?
