Jag hade tänkt följa de eminenta instruktionerna här på forumet för att få rätt styvhet i badrumsgolvet som ska ha ett ytskikt av klinkers så småningom. Underlaget är bjälkar cc600 och golspån 22 mm. Jag har lagt de vattenburna golvvärmeslingorna under golvspånet.
Sedan tänkte jag prima, lägga putsnät och flytspackla för att få "laminatverkan" och samtigt rätt fall.
Frågan är hur svårt det är att flytspackla? Jag har aldrig gjort det tidigare och är därför osäker på om man kan få till det på ett bra sätt som nybörjare. Jag är inte säker på vilket flytspackel som är det bästa heller. Det verkar som om LIP226 rekommenderas, men hur bra är det på att få till rätt fall.
Jag är även tacksam för alla råd och tips om hur jag ska gå tillväga om jag vågar kig på det själv. Jag har inte hittat några bra instruktioner/bilder någonstans.
PS
Tilläggas kan väl att jag anser mig vara så pass händig att jag klarar det mesta. Flytspackling känner jag mig dock osäker på
T
Ring en firma så gör dom det på en timme, förhoppningsvis kan dom sina saker.
Jag hade inte heller flytspacklat till för några dagar sen. Ansåg mig själv också rätt händig. Tyckte att allt gick väldigt bra.
Jag gjöt hela rummet i en och samma veva. Jag använde mig av tekniken där jag stod på brunnen, en hjälpreda hällde längs väggarna. Brunnen hade jag preppat med plast och gjort så att det kunde rinna ner spackel i brunnen. Lite plast och klämringen gjorde så att det blev en skål. Jag skruvade också ner skruvar på "rätt" nivåer lite runt om för att se till att fallet blev rätt i hela rummet. Dessa togs bort när det börjat härda. När sen spacklet kom emot mig (som stod på brunnen, jobbigt för benen) började jag att dra runt massorna för att fördela ut rätt i rummet. Höll hela tiden koll på skruvarna som visade fallet. När sen det började att rinna ner i brunnens skål hälde jag ut den på lämpliga ställen i rummet, längs väggarna. Sen när det var så pass hårt att jag kunde gå på det började jag att forma, skära för att få till fallet på bästa sätt runt brunnen. Glöm sen inte att tvätta bort det spackel som eventuellt kommer upp på väggarna när du jobbar runt med massan (om det nu gör det).
Nu kan du också skrapa och jämna till ojämnheter om du hittar några i resten av rummet. Vid det här skedet så det som du skrapar bort var noga så att du inte tappar rester som lägger sig och skapar små högar.
Det var min första gång jag flytspacklade, om jag gjorde rätt...nja... det blev bra, finns säkert många som har mycket flera tips men så gjorde iallafall jag.
Lycka till!
T
Väldigt konstigt tillvägagångsätt men bara det blev bra så : )
Stod du och väntade på brunnen tills flytet hade torkat?
Skrapade du rent så att flytet var i höjd med brunnens flänsar?
Använde en gummiskrapa på skaft (en sådan man använde för att skrapa vatten från golv, inköpt för en tia på ÖB) för att trycka upp spacklet mot väggen när det runnit ner mot brunnen. Skyddlocket på förhöjningsringen stoppade spacklet från att rinna ner i brunnen. Lite knepigt rum med oregelbunden form och två brunnar. Är nöjd över resultatet. Använde nivåpinnar av plast för att markera hur högt spacklet skulle gå.
Yes..stod och väntade. Eftersom det var första gången var jag lite nippri. Jag gjöt emot purusplattans kant så att flytspacklet var kant i kant med plattan som var upphöjd 13mm om jag inte minns helt fel.
T
Annars är det lättare för en nybörjare att stänga av duschhörnan med avstängningslist och sedan spackla upp den för hand. Blir även bäst resultat så med tanke på att det är ingen risk att duschdörrarna inte sluter tätt mot golvet hela vägen.
Du råkar inte ha en videosekvens?
Jag hade kunnat betala pengar för den synen.
Jag ser framför mig hur du står och balanserar på brunnen som en överförfriskad tupp. :)
Jag är riktigt imponerad av insattsen dock. Jag hade aldrig klarat av att balansera medans man spacklar ut "flytet".
Bra jobbat.
Intressant tråd. Jag hade inte heller flytspacklat tills igår. Har liksom dragit mig lite för att göra detta av samma anledning som tidigare talare. Utrustad med flytspackel från Bauhaus, stålskrapa och en glad medhjälpare påbörjades arbetet i går förmiddag.
Underlaget är primad renoveringsgips (ja, jag vet att man inte får ha det längre i badrum), limmad på 22 mm spånskiva på vattenburen golvvärme i glespanel.
Golvet utrustades med distanser som jag limmade med 0.5 meters avstånd från golvbrunnen. Jag har valt ett fall på 1 cm per meter. Toalettstolens avlopp förseddes med en sarg (pepparkaksburk i plast som jag klippte botten ur). Burken limmades fast golvet med silvertejp från insidan av burken. På samma sätt har jag tänkt att göra med golvbrunnen fast använda en gammal burk med väggspackel cirka 25-30 cm i diameter.
Jag började i ett hörn cirka 2.5 meter från golvbrunnen. Hann 1/3 av golvet i går. Första säcken tog en evig tid att spackla ut. De efterföljande 4 var mer oproblematiska. Dock tog det kanske något längre tid för spacklet att härda än vad som stod på förpackningen. Möjligen är ju golvet lite kallt. Golvvärmen ännu inte inkopplad och även om rummet var varmt så hade jag valt en riktigt kall dag (-18) att påbörja arbetet.
Spacklet drog jag ut mot väggar och hörn till rätt höjd på distansen. Spacklet flöt snällt ut i en vinkel som dock naturligt är något högre än den jag vill ha. Innan jag påbörjade arbetet hade jag föreställt mig att spacklet mer skulle vilja flyta ut och lägga sig helt horisontellt.
Eftersom jag skall lägga klinker ovanpå alltihop så har jag inte varit så noga med att det måste vara en fullständigt slät yta. MIn tanke var att mindre ojämnheter borde kunna korrigeras vid sättning av klinkers.
Svårigheten var att beräkna hur många säckar det skulle gå åt. Gjorde ett överslag med ytan x höjden/2. Det blev fel kan jag säga direkt. Jag trodde att mina 5 säckar skulle räcka men det blir till att åka in och handla minst 10 säckar till idag.
Så här långt ser allt bra ut. Golvet är slätt och lutar dit det skall.
T
Du gör dig själv en björntjänst att få en slät och jämn yta innan du tätskiktar.
Detta på grund av att det blir ett helsicke att lägga golvet annars och få det någorlunda jämnt utan fogsprång.
Om golvet är ojämnt kommer du att få ta upp plattor och klicka i med fix och kompensera hela tiden.
K
Björntjänst är ju det han gör sig om han lämnar det ojämnt och jäkligt dvs. tanken var god, men gav negativa följder. ;)
T
Hehe...tänk så fel det kan bli ibland : )
Igår/Idag har jag flytspacklat för första gången.
Igår stängde av hörnet vid duschen och flytspacklade det stora utrymmet först. Jag gjorde en språngbräda från dörren till duschen så att jag kunde hoppa in och ut och nå överallt. Jag använde mig av tips härifrån och fixade fallet med skruvar som riktmärke.
Idag kom jag tillbaka och såg att det fanns en del svackor i det jag hade gjutit. På med primer igen och blanda nytt spackel. Sen var det bara tuta och köra igen + att jag flöt duschen. Sen väntade jag.....sen väntade jag.....och efter det väntade jag lite till :) När det började stelna i hörnet var det bara att börja "dutta". Dra lite här, ta bort lite här..... Nu är jag trött på det och väntar spännt till i morgon för att se om allt ligger kvar där det ska......
Jag tycker det verkar så knepigt att flyta så jag gjuter med betong istället. Har en bekant som är betongare och jäkligt säker med stålet.
Någon som har erfarenheter av att stänga av duschhörnet när man har både golvvärme och armering (2.5 mm) som ska gjutas in i spacklet?
