Hejsan
Vi ska göra om lite hemma och kommer att riva en vägg i hallen för att göra den större. Problemet är att det är olika golv i rummen. I entrehallen 15m2 är det klinkers 30x30 med elgolvvärme och i rummet som också ska bli hall 10m2 är det endast golvspån nu. Under den är det platon och 100mm frigolit.
Nivåskillnaden är kanske drygt 1cm, så jag tänkte om man kan skruva golv gips eller något annat på golvspånet för att jämna ut och sedan flytspackla hela ytan totalt ca 25m2 och sedan lägga nytt golv på detta. Det blir väl kanske på sin höjd 0,5 - 1 cm flytspackel för att täcka den gamla klinkersen och den nya delen.
Jag vill undvika att riva den gamla klinkersen då det är golvvärme under och då blir det så läskigt mycket dyrare. Men vill inte heller ha kvar den för den är inte så fin.
Sedan tänkte vi lägga nytt kliker på det hela. Jag vet att det kommer att suga mer kfaft ur golvvärmen när golvet blir tjockare, men det får man ta.
Är det en tokig ide att göra så ?
Vad kan en flytspackling på 25m2 0,5 - 1 cm tjock kosta om jag anlitar en firma ?
Mvh Kemi
P
Gips och spån är mycket trögare att värma, så av den anledningen hade jag valt att flytspackla alltsammans.
Jag kanske var lite otydlig i beskrivningen. I den nuvarande hallen på 15m2 är det klinkers med golvvärme. I den nya delen är det bara platon+100mm frigolit+golvspån. Ingen golvvärme och det har jag inte tänkt sätta dit heller.
Golvspånet ligger ungefär 1 cm lägre än klinkersen i hallen. Så när jag river väggen blir det 1 cm nivåskillnad. Där tänkte jag bygga upp med gips eller spån och sedan flytspackla alltihop totalt 25m2.
I den befintliga hallen blir det alltså flytspackel direkt på klinkersen och i den nya på gips eller spån. Jag vill jämna ut hela ytan och få ett enhetligt underlag att jobba vidare från.
P
Ah, det kan ha varit jag som inte läste tillräckligt noga, men det låter väl som en god idé att lägga ett lager golvgips då.
