4 342 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Flytspackel i källare med 50 mm lutning
Jag tänker flytspackla min källare på 60 kvm fördelat på 4 rum, men fundera på hur jag skal göra.
När jag mäter nivå på det befintliga betonggolvet, är det ca. 50mm skilnad från det lägsta till det högsta.
Jag är intresserad av att lägga 5mm på hela golvet, men hur gör jag när golvet lutar så mycket?
Mvh Martin
Mvh Martin
Är det ett gammalt hus med oisolerad platta eller är det ganska nytt och isolerat?
Oisolerat så måste du först å främst kika på utomhusprodukter, dom tål tillskjutande fukt.
Du får nog spackla i flera omgångar.
Finns nivåpinnar att sätta ut så man har koll på höjder.
Jag skulle borra och plugga i golvet, lång skruv som skruvas till rätt höjd, i första omgången så spacklar du några mm under skallen, nästa så ser du till att täcka.
Piggrolla sista vändan så du får det slätt
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
Lutar det mycket så blir det en fasligt massa spackel och mer än 50mm tjockt på sina ställen..........Alternativet är ju att ta rum för rum och acceptera nivåskillnader dem emellan.
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
nä det är ju sant men lutar det så mycket som 50mm så är det väl tveksamt ändå.......Flytspackel är väl ändå flytspackel? Inte lär det väl lägga sig jämntjockt på en yta som lutar så mycket.Stefan N skrev:
Beror ju på om det är på 1m eller på 10m det lutar...
Är golvet ojämnt så du vill spackla på 5mm eller vill du räta upp golvet så det blir i våg?
Rätt spackel och rätt teknik så kan du nog spackla 5mm även om det lutar bra
Golvet er i ett gammalt hus och oisolerat. Det er på ca 10 m det lutar 50mm. Men vill spackla på 5mm på hela, men inte så det kommer i nivå.nino skrev:
Bauhaus rekommenderade denna: https://www.bauhaus.se/flytspackel-probau-bas-20-kg-5-40-40-70mmStefan N skrev:
Den skulle vare diffusionsöppen..
Har inte testat den själv. Denna ska även fungera. https://www.bauhaus.se/250-projektspackel-lip-20-kg
