3 478 läst ·
17 svar
17 svar
Flytspackel hjälp
Vi ska lägga golvvärme (11 m2) och ska köpa flytspackel. Är mycket dyrare än jag trodde. Kan ni tipsa om billigt flytspackel som funkar för golvvärme? Hur många säckar behöver vi?
Är det på träbjälklag eller betongbjälklag du ska flyta på?A Amaryllis92 skrev:
Annars kan du ej hitta billigare flytspackel än dessa två:
https://www.hornbach.se/shop/Flytsp...3b1s2zeJfOJa4YVOVvJfGztaQ43TOcr0aAuFQEALw_wcB
https://www.hornbach.se/shop/Flytsp...FwblTP9C6i4qonVNNdo_h7WcA74cahxcaAjXhEALw_wcB
Lite svårare att få ett bra flyt med en stor inblandning av ballast.T tank77 skrev:
Ballsten är dramatiskt mycket billigare än rent spackel. Då du verkar ha för avsikt att göra detta själv blir inte lönekostnaden betydande, utan mer materialet. Väljer du sedan att ta hjälp med fin satsen för ett bästa resultat går även detta skapligt fort.
https://www.bauhaus.se/flytspackel-probau-bas-20-kg-5-40-40-70mmA Amaryllis92 skrev:
Köp nivåpinnar också och och väg av golvet med vattenpass. Leta upp högsta punkten på betonggolvet, antigen med laser eller ett vattenpass och utgå därifrån, klipp av/skär av första pinnen på 10mm och fortsätt sedan att sätta nivåpinnar med 80-100 cm avstånd i ett rutnät.
Nu vet jag inte hur ojämnt ditt betonggolv är men om det är helt plant och man flyter 10mm borde det gå 11 säckar. Har du lite större svackor eller att golvet lutar så att att nivåpinnarna ökar till 15 mm så går det naturligtvis mer, typ 15 säckar då kanske. Köp lite fler än man tror att det ska gå och lämna tillbaka resten. Så gör jag hos min leverantör i alla fall
Vet inte vad du yrar om? Lecakulor i flytspackel är ju ingen vidare idé då dessa hade flytit upp och lagt sig på ytanK kest skrev:Lite svårare att få ett bra flyt med en stor inblandning av ballast.
Nej, i TS fall räcker det att lägga på 10-15mm flytspackel!
