EddieHansson
Jag har gjort ett misstag....
Har ett litet rum där golvspånet lutar 2,cm mot ena hörnet, så jag har flytspacklat för att jämna ut det. Det har nu gått 8h timmar, men det är fortfarande blött! Vad jag minns så härdade flytspacklet inom 1-2 timmar förra gången (nått år sen).
Vad har gått fel?
EDIT: Jag ska ha spårade frigolitskivor med golvvärmeslingor (vattenburet) och parkett på golvet. Jag är väl egentligen inte orolig för styrkan, då golvspånet i sig känns stabilt.
D
Gamla säckar?
Kallt i rummet? Ge det ett tag till innan du börjar fundera på åtgärder.
EddieHansson
D Drburr skrev:
Gamla säckar?
Det står 2018-02-05 på säckarna.
EddieHansson
Ja, 10-12c vid golvet skulle jag tro.
Gamla säckar och kallt då kan det ta lång tid.
Anonymiserad 156538 och 2 till
MrJay
Låter som gamla säckar, tyvärr. Flytspackel kräver minst 10 graders temp i golv vilket är ett gränsfall också här… Som @Stefan N säger, vänta ett tag till innan du river något.
Ossian K Olsson
Vad har gått fel?
Kanske inte exakt samma men när jag bredspacklade i december med spackel som normalt torkar på 3-4 timmar tog det nästan två dygn pga hög luftfuktighet och låg temperatur.
Så temp spelar roll!
EddieHansson
EddieHansson
OK. ajdå. Ska höja värmen lite i rummet utanför.
Men om jag ska riva, är det inte enklare att göra det när det fortfarande är blött?
MrJay
Klart det är lättare men det är inget problem om det inte härdar.
EddieHansson
EddieHansson
Det som har torkat på golven framför är deffinivt inte härdat... Går att skrapa med nageln och då blir det som mjöl igen. Buuuu:cry:
D
Ge det några dygn. Körde en säck gammalt under en trappa i källaren, Tog några dar men sen funkis.
EddieHansson
EddieHansson
Tack för svaren. Men tur ändå att jag inte behöver någon vidare hållfasthet. :)
T
Som sagt, 5 år gammalt flytspackel du har använt och flytspackel håller max 12 månader efter det ökar härdningstiden drastiskt och har du otur kommer det aldrig att torka och framför allt inte ha någon hållfasthet.
Gjorde misstaget att gjuta igen en brunn med gammalt bruk och det torkade aldrig utan var likadant som när man blandade det, bara att sleva upp och göra om.
Vad är det som blir gammalt det är ju inge livsmedel precis, intressant å veta
EddieHansson och 1 till
