4 372 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Flytspackel eller Nivell golv????
Vi håller på att renovera vårat hus från 1929. Nu har vi bara lite kvar och där hittade vi mögel. Det är en källare med betongplatta, på detta har någon byggt upp med reglar och isolering direkt på!! Nu är allt sanerat och klart att byggas upp igen. Nu är frågan hur???? Vi har tittat på Nivell system med en fläkt under golvet, men vi funderar också på flytspackel. Hur går det till med flytspackel om man vill ha golvet lite isolerat i alla fall. Vi vill inte kosta på golvvärme då detta är ett fritidshus, eller är det värt det? Åååååå vi vet inte!! Har någon något förslag så kom gärna med dom
Vi lade in passivt ventilerat golv (Subfloor) i ett rum i källaren, vi isolerade med 45mm mellan reglarna, golvspånskivor på reglarna å parkettgolv ovanpå.
Det håller ungefär samma golvtemperatur som gamla golvet i gillestugan som är uppbyggd på följande sätt: betongplattan, platonmatta, ca 60mm frigolit, golvspånskivor & parkettgolv.
Det ventilerade golvet är ca 0,5-1° varmare, kan delvis bero på att det är olika parkettgolv.
Det första ni behöver kolla är hur mycket fukt det är. Att isolera och bygga med träreglar betyder nästan alltid att man får mögel. Även om man inte har mycket fukt i plattan.B Björka1929 skrev:Vi håller på att renovera vårat hus från 1929. Nu har vi bara lite kvar och där hittade vi mögel. Det är en källare med betongplatta, på detta har någon byggt upp med reglar och isolering direkt på!! Nu är allt sanerat och klart att byggas upp igen. Nu är frågan hur???? Vi har tittat på Nivell system med en fläkt under golvet, men vi funderar också på flytspackel. Hur går det till med flytspackel om man vill ha golvet lite isolerat i alla fall. Vi vill inte kosta på golvvärme då detta är ett fritidshus, eller är det värt det? Åååååå vi vet inte!! Har någon något förslag så kom gärna med dom
Ett enkelt sätt att göra en första koll är att tejpa en plast på golvet med tex. Silvertejp. Tejpa så det blir tätt. Ca 1m2. Kolla sedan hur det ser ut efter 24tim. Vänta gärna 1V.
När det sen gäller uppbyggnad så fundera först på vad ni vill ha för ytskikt. Vill ni ha klinker där fukten kan vandra upp i fogarna eller organiskt golv som antagligen kräver att ni bygger en luftspalt under golvet?
För att få till en luftspalt finns flera system där nivell är ett. Personligen föredrar jag Granab. Egentligen samma system som nivell fast med stålreglar. Vill man isolera så lägger man cellplast mellan reglarna. Fördelen blir att allt är oorganiskt material. En annan enklare lösning är platonmatta. Sen kan du lägga frigolit och parkett direkt på frigoliten. Vill man vara lite mer noga så lägger man ett spångolv på frigoliten först.
I dessa beskrivna system så kör du sedan ventilerad sockel. Du kommer nu ha ett ventilerat golv där jag skulle säga att Granab skapar den bästa ventilationen.
Har man lite mer fukt eller dålig lukt så kan man bygga ett mekaniskt ventilerat golv. Funkar till alla ovanstående system.
Lite att börja fundera på
