4 996 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Flytande furugolv på stor yta?
Kan man lägga ett massivt furugolv, 25 mm tjockt flytande? Underlaget är torr betong från 60-talet, ytan är ca 50 m2 minus 5 m2 i mitten, där det finns en öppen spis. Jag har läst att det i golvbranchen inte rekommenderas att lägga flytande golv till större ytor och helst inte tjockare än 15 mm. Tunga möbler ska undvikas och man ska lämna rejäl rörelsefog intill väggarna. Det är ett vardagsrum med radiatorer med vattenburen värme. Det finns inte utrymme att ha reglar under. Vad händer med golvet om ytan är för stor?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
Så vitt jag vet måste massiva golv skruvas eller limmas eftersom de rör på sig mycket mer än (lamell)parkettgolv.
När man lägger parkettgolv så är det normalt att tillverkaren specar att expansionsutrymmet längs väggar, runt rörgenomföringar och alla andra kanter ska vara 1,5 mm per meter tvärs brädorna, dvs. om ett golv är kvadratiskt 7 x 7 m ska det vara 11 mm i rörelsefog. Redan det är en stor glipa som ska täckas med golvsockeln. Med ett flytande massivt golv i stället måste rörelsefogen vara mycket större och det blir inte snyggt längs väggarna, runt rören och runt den öppna spisen.
Läs läggningsinstruktionen för det golv du har tänkt att lägga.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
De tänker nog att fuktrörelserna kan bli så stora att de blir ohanterbara.
Men det tar du upp med tillräckligt tjocka golvlister.
Och förmodligen rätt jämn luftfuktighet inomhus över året.
Men hur är det att lägga trägolvet direkt på ett betonggolv?
Ett tips: Vår Kährs bokparkett ligger på betong.
Men först plastfolie, sedan ett lager asfaboard, sedan parketten.
Asfaboarden tar up eventuella ojämnheter i betongen, och gör golvet mindre stumt att gå på.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det där gäller för parkettgolv som har en kärna av korslimmad plywood. Rörelsen tvärs fibrerna blir avsevärt mycket större i ett massivträgolv.KnockOnWood skrev:
Om vi antar 7 meters bredd och en säsongsförändring av medelluftfuktigheten från 55% till 30% så ger det virke som varierar mellan 6% till 10% fuktighet.
Detta i sin tur ger en rörelse på 56mm sett över 7 meters bredd.
Slutsats. Lägg inte massivträgolv flytande. Varje bräda bör förankras i underlaget så att breddförändringen istället ger småglipor mellan varje planka. Det går att skruva massivt trägolv direkt i betong.
Gissar att det är ett spontat massivt furugolv du tänker lägga.
Då kommer en följdfråga:
Ska du limma ihop varenda bräda? Eller hur tänker du dig att det ska läggas.
Normalt sätt pratar man om klickgolv när man pratar om flytande golv. Då håller golvet ihop av sig självt.
I ditt fall hade jag nog valt att "regla" upp först. Det behöver inte vara med mycket. Kanske remsor av en plywood? Det räcker för att sneskruva golvet i sponten.
V vectrex skrev:Det där gäller för parkettgolv som har en kärna av korslimmad plywood. Rörelsen tvärs fibrerna blir avsevärt mycket större i ett massivträgolv.
Ja det verkar ju olösbart om det blir så stora springor mor väggarna,. Jag har också hört att det går att skruva direkt i betong. Då måste man väl förborra för varje skruv? Hur tätt ska man skruva då? Har även hört att det går att limma med svindyrt specialim direkt på betongen, bres ut över hela ytan med någon typ spackel.V vectrex skrev:
Tanken var att limma ja. Vi vill ju helst ha massiv furu och golvet totalt kan inte bygga mer än 25 mm för att inte bli högre än befintliga trösklar, varav två till dörrar som går direkt ut. Det är ett gammalt hus så vi vill inte göra åverkan på dessa trösklar/dörrar. Det finns ju tunnare massiva golv förstås men då blir det inte så breda plankor som vi gärna vill ha.nimhed skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
Inte enligt läggningsanvisningen från Tarkett, och jag tror att det i Kährs anvisningar också stod 1,5 m per m tvärs brädorna runt om hela golvet, samt i båda fallen alltid minst 10 mm.KnockOnWood skrev:
Hej, befinner mig ni i samma sits där jag vill läggs grangolv i enplansvilla på 133 kvm. Hur löste du detta?Kråktäppet skrev:
