Har en FLVP Nibe F470 där trycket sjunker/varierar. Märkte detta efter att jag avluftat systemet. Låter inte alls lika mkt från radiatorerna efter avluftningen men har däremot märkt att trycket varierar väldigt mkt. Går från 0 - 2,5 bar. Kollade expansionskärlet och märkte att det varken kom luft eller vatten från ventilen så pumpade in luft och gjorde om avluftningsproceduren. Men fortsatt denna stora variation i tryck. Så ska det väl inte vara? Vad kan jag göra åt det? Tacksam för tips.
Ja om man motionerat den och den inte sluter tätt är nästa steg att byta till en ny säkerhetsventil. Jag tycker det är lätt att byta. Kommer en del vatten så man behöver en gammal handduk eller liknande men det går ju snabbt.
Som jag skrev tidigare, kan vara att båda ventilerna läcker.
Påfyllningsventilen börjar läcka, trycket ökar, säkerhetsventilen öppnar, och så där håller det på.
Vi har 30 pannor i vår förening, vanligaste problemet är just detta, sen kommer kärlet.
Den läcker inte utåt, utan den läcker internt och fyller på färsk vatten i systemet.
Färskt vatten innehåller syre som gör att panna, rör och element rostar/oxiderar.
Men när du säger att det pendlar 0-2 bar, tror jag mer på att det är kärlet.
Trycket varierar beroende på hur varmt vattnet är. Kärlet är till för att jämna ut trycket.
