T
Sedan en vecka tillbaks strular både vår inbyggnadsugn samt inbyggnadsspishäll (som är placerade på olika ställen i köket).
Först har det varit strul med att sätta på plattorna på spisen, de har inte gått på, och nu när vi har både ugn och spis på så stängs ugnen av när man sätter på spisen. Dessutom blir ugnen inte riktigt varm.Är det ngn som vet vad detta kan vara för ngt?
///En amatör
Har du kollat att huvudsäkringarna är hela?
//Patrik
T
Borde då inte allt som ligger på den kretsen sluta funka?All annan el funkar och även ugn och spis men den flukturerar.
Det kan bli märkliga fenomen när en fas försvunnits, som t.ex. att kökslampan tänds när man drar igång spisen och att ugnen inte blir riktigt varm.
Jag tycker att det är värt att du kollar det i alla fall. Var noga med att kolla ordentligt och kanske t.o.m. skruva ur säkringarna för att kolla att de är hela. Ibland så syns det inte när de gått.
//Patrik
Troligen ligger häll och ugn på en uppdelad 3 fas grupp. Då har troligen en säkring till gruppen löst ut. Då får man liknande fenomen som när en huvudsäkring går, fast lokalt på de prylar som går på 3-fasgruppen.
T
Har bytt både huvudsäkring samt säkring i proppskåp som reglerar spis och häll och ingen förbättring har skett. Både ugn och häll fungerar halvdant och ugnen blev knapt ljummen idag när jag skulle använda den.
Har du spänningsprovat? Är du säker på att du inte saknar en fas in? Ibland kan det ha löst ut före dina huvudsäkringar och fattas en inkommande fas. Symptomen tyder, precis som många andra skriver, på att en fas saknas någonstans.
T
Hur ser man om man saknar en fas?
Det ser man inte. ;) Det mäter man sig fram till. Du behöver en spänningsprovare.
//Patrik
T
Å att man saknar en fas kan ske helt plötsligt?Allt har ju funkat utmärkt tills i helgen?
C
Mjo, det lär ske rätt plötsligt. Men typ en tredjedel av dina grejer i huset borde inte fungera om det är på inkommande det saknas en fas.
Annars är det kanske som Hempularen sa att en av säkringarna i centralen har gått (fast det är ju redan kontrollerat så..), eller att kanske elleverantören skickar ut lägre spänning på någon fas eller dyl (fast nog långsökt. :D).
Inbyggnadsugnen, är den enfas?
//Patrik
Som sagt, låter som ett fall för någon som kan hantera en spänningsprovare, kan ju vara glappkontakt och varmgång i någon koppling någonstans också.
T
cheetah1 skrev:
Mjo, det lär ske rätt plötsligt. Men typ en del av dina grejer i huset borde inte fungera om det är på inkommande det saknas en fas.
All annan el fungerar, både diskmaskin och fläkt. Har inga andra problem med övrig el heller i huset. Det är endast ugn och spishäll. Just nu fungerar endast 1 platta på spisen de övriga tre blir först lite varma när man sätter på dem men svalnar sedan.
Är spisen enfas?? Glappar nollan någonstans?
