B
Undrar vad jag får för värde när jag mäter ZI
Och kortslutningsström med fluke 1653 instrumentet.
Jag får ett värde som är L-PE= 0,71ohm och 323A
Kan jag tolka det som Z-för 0,71 och Ik3 0,323KA ??
Mvh
Marcus
Mäter du i rätt punkt och på rätt ställen i centralen så kan du tolka det som Zför.
Men en tummregel säger att du får Ik3 om du mäter fram Ik2 * 1,15.
Ett ganska avancerat instrument.. Så ett tips är att läsa igenom manualen så att du får rätt på alla inställningar och tolkar värdena rätt.
B
Jodå jag mäter i rätt punkt!
Men jag undrar om jag får fram ik3 eller ik1 med det instrumentet.
Står ju inte Ik3 i klartext!
Nä som jag tolkar det så mäter du Ik1...
Men du får mäta fram ik2 sen gånger 1,15 så får man ett ungefärvärde på Ik3
Du måste alltså mäta mellan 2 faser för att få fram ik2,
Mvh
Marcus
Mäter du L-PE får du vad man brukar kalla Zför och ström Ikj.
Mätning L-N ger Zk+Z0 och ström Ik1, detta i samma härad som Zför och Ikj normalt sett.
Mätning L-L ger 2Zk och ström Ik2, multiplicera med 2/√3 ≈1.15 ger då Ik3.
Det som vanligen är intressant är Zför och Ikj, ibland Ik3 men inte vid normala bostadsinstallationer.
B
Ik3 får man väll genom Ufn/Zför. (230/0,71)=
323,9A
Då borde det vara Ik3 instrumentet visar!
Eller har jag blandat ihop?
Du blandar nog lite, Ik3 = Uf / Zk och Ikj = Uf / Zför dessutom sistnämnda med en korrektör beroende på olika fall tex 0.85, 0.95 osv enligt olika normer. Alltså skilj på Zk och Zför.
B
Ja det är klart! Tack!!
Glöm inte att dra av ca 33% från det uppmätta Zför-värdet för att ta hänsyn till varma ledare och spänningsfall i nätet. Det är worst case (lägsta möjliga kortslutningsström) som gäller då Zför används för att verifiera utlösningsvillkoret.
