2 355 läst ·
9 svar
9 svar
Flödesgivare med potentialfri NO-kontakt
Jag är ute efter en flödesgivare som ger mig en potentialfri slutande (NO) kontakt godkänd för 230V. Alltså den ska sättas på ett vattenrör och ge en slutning så fort de flödar vatten genom röret.
Allt jag kan hitta då jag googlar är diverse flödesvakter, men kan ej hitta med den funktion jag vill ha... någon som har ett bra tips på var jag kan leta?
...frågan kanske passar bättre under Teknik?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Till min termia pelletspanna så följde det med en flödesgivare, NO. 230VAC
Så hör med termia eller om de numer heter Ariterm.
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ska du bygga en vattenvärmare med värmeväxlare, Rrrrr?
Eller sätta på elstängselapparaten i duschen när det börjar rinna. :wow:
Är det nått sådat här du är ute efter
http://www.wahlstrom.se/automatik.asp?kat=46
Dessa är nog inte gratis men för att veta vilket flöde l per min du är ute efter är det lättare om man har lite info att gå på.
Ett alternativ är att sätta en tryck-vakt (säkert billigare ) som släpper när trycket sjunker när kranen öppnas.
Men det förutsätter att du har någon tryckminskning att tala om när du öppnar kranen.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det blir nog cool.
