3 865 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Flimrande LED vid max effekt
Jag har installerat 3 st kapslade LED armaturer (downlights) med egna drivdon i mitt badrum.
Dessa styr jag med en vadsbo dimmer för led.
Funkar bra ända tills man vrider upp till full effekt... Då flimrar ljuset. Har testat att vrida på dimmerns inställningsskruv men det försvinner inte.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
Är det specificerat att dimmer och LED-spot ska passa ihop? Kombinationen LED och dimmer är tyvärr en riktigt snårig djungel och man kan inte förutsätta att godtyckliga kombinationer fungerar bra tillsammans.
Här är prylarna jag kör med:
Dimmer:
https://www.hornbach.se/data/shop/D04/001/780/491/502/446/6065378_Doc_01_SE_20190110191650.pdf
Spot:
https://malmbergs.com/Products/9974568
Dimmer:
Spot:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
På papperet ska det fungera. Det du kan kontrollera är att dimmern är inställd på bakkantsstyrning.
Du kan isolera problemet genom att dels koppla bort (bygla) dimmern och dels minska på antalet anslutna lampor, men det är inte så jätteintressant, om du inte mot förmodan ser att lamporna flimrar även med bortkopplad dimmer. Det är troligen dimmern som orsakar flimret, men det behöver inte vara dimmerns fel. Så det är svårt att veta ifall det är dimmer eller lampor som behöver bytas.
Du kan fråga Malmbergs respektive Vadsbo efter kompatibla kombinationer, eller byta alltihop till dagens lösning som garanterat fungerar.
Jag köpte min lösning för några veckor sedan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Dagens lösning är drivdon med inbyggd dimmer som styrs utifrån med tryckknapp, 1-10V eller nån trådlös styrning. Man kan säga att dagens lösning är allt annat än den gamla traditionella tekniken med att dimra 230 V på primärsidan av drivdon och LED-lampor. Den fungerade för glödljus, men inte för LED och moderna drivdon. Den gamla tekniken bör endast användas i befintliga anläggningar där man inte vill/kan uppgradera fullt ut. Så du har köpt grisen i säcken och det är som sagt svårt att säga ifall du ska byta lampor eller dimmer för att få det att fungera.
Ok, tack för svar. Jag skall se om jag kan ringa Malmbergs imorgon och höra vad dom har att styra/dimra med.Bo.Siltberg skrev:
Vadsbo har tidigare varit grymt prisvärda och har kunnat styra det mesta. Har en handfull hemma till andra rum men då inte till Malmbergs armaturer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Det är just det som är det tråkiga, en del kombos lirar helt enkelt inte ihop och det går inte att veta i förväg utan att någon har provat. Du kan säkert få ett annat resultat med en Plejd-dimmer som också brukar funka i många fall.
Kan man lämna tillbaka grejer som inte litar, han har ändå varit inne i en proffsbutik?Bo.Siltberg skrev:
Så skaffar Plejd istället, det fungerar bra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 169 inlägg
Är det en fråga till mig? Jag äger ingen av dessa butiker. Men jag tror de flesta har en sund återköpspraxis för produkter som man är missnöjd med.E El-Löken66 skrev:
Det är två påståenden som jag inte tror att du har någon grund för.E El-Löken66 skrev:
Som jag sa fungerar Plejd DIM i många fall, men inte alla som du ger sken av.
