Finns det 16mm eller 20mm flexslangar som är släta invändigt? Isåfall vars hittar man sådana?
Kan inte påminna mig om att jag sett någon. Har då aldrig förlagt någon.
Varför vill du ha en slät och vad hade du tänkt använda den till? Det finns en anledning till att den är räfflad. Mindre friktion när man drar i tråden.
Ska dra rör från "datarum" till TV rum o tänkte att det skulle vara bra att ha möjlighet att kunna dra någon evtentuell kabel i framtiden o då blir det en hel del böjar, så jag tänkte att det går lättare om den är slät inv. men det är alltså tvärtom :o
Anledningen till att flexslag är räfflad är att den skall kunna flexa.
Men 20mm funkar bra för två "grövre" Cat6(7) kablar. Dock kräver dessa kablar att böjar har en maxradie (10cm?). Men med lite potatismjöl eller annat hemmafixat så löses problemet.
Är det riktigt krångligt med böjar kan du dra i kabeln i flexslangen innan du sätter dit den.
Vanliga VP-rör är släta på insidan, och de går faktiskt fortfarande att köpa :rolleyes:
Räfflorna minskar även friktionen mot kablen i svängar (något) om flexslangen är gjord på rätt sätt (rätt material, rätt profil på räfflorna osv).
Använd rätt kabelsmörjmedel så klistrar inte kablarna fast efter idragningen. Potatismjöl + luftfuktighet = klister. Dismedel + uttorkning = klister. Osv.
Sålänge du använder dig av flexslang med bra kvalitet så är det sällan några problem med att den är räfflad på insidan.
Om du däremot köper från diverse olika byggvaruhus så är det lätt att du får en slang som är värdelös att dra kabel i. Den blir bara som ett långt dragspel och är nästan omöjlig att använda!
Köp kvalitet så blir det bra
Fyra råd, fäst slangen med ca 50 cm mellanrum, så "lata" böjar som möjligt, använd BARA smöjmedel som är avsedd för kabeldragning, ta hjälp av en kompis som matar när du drar. Följer du råden får du inga problem
Köp en styv slang. De billiga på Jula osv brukar vara väldig sladdrig, går knappt använda sen den sitter på plats (om man inte klammrar var 10e cm kanske)
Jag har ju brukat skriva att flexslang är värdelös, efter några negativa upplevelser. men om man köper den kvalitet som är avsedd flör ingjutning så funkar det bra.
Clas olsson ex. har både en billig och en lite dyrare slang, den dyrare är styv och det står att den är avsedd för ingjutning och tål högre tryck.
Men den är alltså även ganska bra att dra in kabel i.
Tack för råden, hur gör man när man ska ha datakabel? Sätter ni dosor o uttag eller bara rörutloppen ut genom vägg? Lutar åt dosor här tror jag
Apparatdosor och infällda datauttag.
Haha Ja, det kan ju vara en fördel. ;)
//Patrik
F
Finns slang med teflonbeläggning på insidan. Går som tåget att dra i dom. Vet inte om nån butik för privatkunder har denna typ.
Tänk bara på att inte snåla med klammer när du fäster slangen i vilket fall som.
Tycker det är grym skillnad på den billiga i byggvaruhusen mot tex Pipe-life,preflex,Quickline. Den billiga varianten man hittar på typ rusta, byggmax känns ju som en sladdrig trädgårdslang och går med lätthet av mellan räfflorna!
